10 Sicherungen durchgehauen!
Hallo Leute,
bin heute Nacht aus dem Urlaub angekommen und habe einen Sonnenbrand im Nacken bin offen fast 700 Kilometer gefahren bei 35 Grad Sonne Uuups Aber ich hatte ein Problem auf meiner Fahrt von fast 1200 Kilometern B) ! Mir ist das Cockpit ausgefallen sprich alle anzeigen außer der Digitalen Uhr. Keine Sprit anzeige keine Geschwindigkeit und kein Dach was ich manuell aufmachen konnte! Das ja man doof Für mich schnell klar kann ja nur die Sicherung sein! Also ich nachgeschaut in der Tat Sicherung durchgehauen! Rolleyes Neue 15 Amper rein und Züdung an und gleich wieder durchgebrannt! Das ging so eine weile weiter bis ich 10 Sicherungen verbraucht hatte! (Falls Ihr euch fragt warum so viele 15 er in Reserve hatte war nur zufall brauchte es für was anderes). Ich kam dan auf die Idee das mit einem Kabel kurz zu überbrücken also ein paar Funken zu erzeugen! Die Funken waren nach dreimaligen betätigen weg! Da setzte ich eine neue Sichering rein und siehe da es Funktioniert wider alles! Nach 10 Kilometern fahrt dan wieder nicht mehr! Das gleiche noch mal mit Kabel überbrückt das ging dann auch nicht mehr! Also Blind drauf losgefahren ca. 300 Kilometer und dan wieder Probiert! Dan hatte es wieder geklappt! Und zwar bis nachhause nach Frankfurt. Da gebe ich erst richtig Gas! Ist doch bestimmt irgendwo ein Kabel lose was an masse kommt oder! Also ich habe den Tacho abgeklemmt, den Kühler, das Verdeck Lupe um Sachen auszuschließen aber als noch durch gehauen!
Viele Grüße Miki
Audi 80 Cabrio 2.6 V6, Baujahr 06/1995 Farbe RS-Blau, Leder in Schwarz, Windschott, Clarion MZ 888 MP3 Player
hi miki!!!
ich gehe jetzt mal stark von nem defekten kabelbaum in der heckklappe aus.
bau mal die rückbank weg und steck das verdecksteuergerät aus.
gruss tom
Hi!
Ansonsten kannst Du auch die Kofferraumverkleidung mal losnehmen und dort die Stecker trennen...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Danke für die Antworten!
Das mit dem Verdeck war auch mein erster verdacht! Aber wenn ich nichts falsch gemacht habe hatte ich eigentlich alle Stecker abgemacht hinten im Kofferraum unter der Verkleidung! Ich hatte aber kurz vor meiner Fahrt in den Urlaub im Cockpit das Verdeck signal was etwas länger geleuchtet hatte! Das fand ich schon merkwürdig! Also warte jetzt bis mir die Sicherung wieder durchhaut dann kann ich weiter sehen! Im moment funktioniert ja alles wunderbar!
Ob mir die gelben Engel helfen können wenn das das wieder auftaucht kostet ja nix von denen mal nachsehen zu lassen! Huh oder :kontra:
Falls Ihr noch Ideen habt her damit sonst Reporte ich was sich getan hat! Ja Massa
Cu Nix wie weg!
ich würde alle Bereiche Prüfen, auf denen du Gepäck liegen hattest, es kann sein das hierdurch eine Scheuerstelle z.B. unter der Sitzbank entstanden ist welche nur gelegentlich mit der Karosserie in Verbindung gerät, dies würde den nicht sofortigen Wiederausfall erklären.
Ansonsten empfehle ich alle Kabeldurchführungen durch die Bleche zu untersuchen, dies müsste im wesentlichen auf die Durchführungen vom Motorraum zum Innenraum und der Trennwand zum Kofferraum zu beschränken sein, evtl. ist eine Gummimuffe verrutscht oder durchgeschlissen wodurch auch sporadische Kontakte zur Masse möglich werden die man nicht sofort sieht.
Hattest du mal den Teppich raus? ggf. liegen hierdurch nun Kabel zu stramm.
Viel Glück
Bolle
Berichte wenn ich es gefunden habe! Warte jetzt mal bis es wieder auftaucht! Dan suche ich den Fehler!
Gruß Miki
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.173 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.043 23.05.2019, 15:02
  Sicherungen Außenspiegel Mm6566 2 4.332 09.03.2015, 13:32
Letzter Beitrag: Mm6566
  Sicherungen Kühlventilator christiancb 8 14.638 12.07.2008, 16:53
Letzter Beitrag: semu
  Totalausfall der Elektrik - alle Sicherungen ok! Bastel 2 6.182 22.07.2004, 22:32
Letzter Beitrag: Bastel
