Sicherungen Außenspiegel
Dank Eurer guten Arbeit hab ich den Belegungsplan der Sicherungen in den FAQ
gefunden. Bei mir ist keiner im Deckel ( jetzt schon). Es stellt sich mir aber eine Frage, da ich Probleme mit den Aussenspigel habe. Der Platz Nummer 18 ist dafür zuständig. Jetzt steht dahinter Amper 5/25 was bedeutet das ? Es kommt doch nur eine rein. Bei mir hängt wohl das elektr. Verdeck mit dran sollte es dann eine 25 sein. Es ist eine 5 drin.
Wäre für Hilfe dankbar.
Grüsse
Tach
Wenn du die Tabelle hier (http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de) aufmerksam gelesen hast, dann ist Dir sicher aufgefallen, dass auf Platz 24 (auch) eine 30A Sicherung für das aut. Verdeck sitzt. Dann iwrd es wohl die sein ?!
5A sind ein bissl wenig für die Hydraulikpumpe Das ja man doof
Oftmals kommen über die Jahre Änderungen in der Belegung durch Motorvarianten o.Ä. zustande.
So Long
Tux
Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt macht das Sinn.
Matthias
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.163 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.039 23.05.2019, 15:02
  [Problem] Elektrische Außenspiegel Mm6566 17 21.839 03.11.2014, 12:23
  Funktionsprüfung beheizte Außenspiegel ahaspharos 6 10.383 11.12.2009, 20:04
Letzter Beitrag: Vibesy
  Sicherungen Kühlventilator christiancb 8 14.589 12.07.2008, 16:53
Letzter Beitrag: semu
  Außenspiegel tornardo 4 6.795 10.04.2007, 23:52
  Stecker für Außenspiegel, wo? xmaverickx 4 7.720 17.11.2006, 02:08
  Totalausfall der Elektrik - alle Sicherungen ok! Bastel 2 6.166 22.07.2004, 22:32
Letzter Beitrag: Bastel
  10 Sicherungen durchgehauen! Miki 5 8.230 22.07.2004, 07:56
Letzter Beitrag: Miki
