7J 16" ET10, passen die Schuhe???
Hallo!!!
Habe gestern Abend meiner Meinung nach günstige Schmidt Spaceline mit passendem Lochkreis in der Bucht ergattert...
Die Teile sind hochglanzpoliert und haben keine Macken, , €100 war der Preis, und nach längerer Recherche im Net hab ich zugeschlagen...
nun teilte mir der Verkäufer eben die Einpresstiefe 10 mit... hm, ich mach mir jetzt n´Kopf ob die Dinger eh unter mein 97er Originalzustand Cabbie passen, ich hab keine Spurverbreiterungen verbaut nix gezogen nichts, was sagen die Profis unter euch, kann ich die Teile bei mir verbauen?
die Felgen sind Schmidt Spaceline, einteilig, 7J 16" ET 10
mfg der Mike
[b]PS: ENDLICH LACHT DIE SONNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/bCool
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Hallo Mike,
Glücxkwunsch zum Schnapper. Allerdings dürften Felgen mit ET10 nicht auf dein Cabrio (bzw. unter dein Radhaus) passen.
Zusätzlich hast du noch die Probleme das eingetragen zu bekommen, denn unser Wagen dürfte
in der entsprechenden ABE nicht zu finden sein, oder?
gar nix zu machen? och nööööööööööööööööö..........
ich hab´s nicht nachgemessen aber ich dachte das ich da chon so 3-4cm platz im Radkasten hinten hab, es sind nur zwei Felgen, das heisst für vorne werd ich sie mir sowieso bei schmidt bestellen. Ich war der Annahme das es hinten gehen müsste da dort die Räder ja nur gerade stehn, das ich sie vorne vergessen kann dachte ich mir schon, zwecks Lenkeinschlag....
ich kann mich aber erinnern das ich im forum schon mal von jemandem gelesen hab der ET 10 verbaut hat!!!!
absolutes no-go?
Also von den nackten Zahlen, sollte es mich wundern wenn es passt.
Gekauft hast du die Dinger ja nun so oder so. (wobei 100,-€ für zwei Felgen die nicht passen
nicht mehr soooo günstig ist.... ) Probieren geht ja bekanntlich über....
Selbst wenn sie passen muss aber der Prüfer die Dinger noch abnicken und da liegt der Hase im
Pfeffer würde ich sagen.
Hm, genau wie du sagst, wenn sie nich passen dann waren es nimmer günstige 100 Fluppen sondern weitere hundert Gründe warum ich vorher fragen sollte....
das mit dem Prüfer kann ich 1000% knicken, das ist klar...
sind aber soooo schön die Teile,
weist du was, ich zahl sie heute, warte auf die freundlichen DPD Menschen und schnall sie an mein Schiffchen, egal ob´s passt oder nicht, ich mach´n Foto von,
wenns passt, ists gut..
und wenns nicht passt, ist´s n´Lehrbeispiel für alle anderen Hitzköpfe die übereilt loskaufen! *gg*
vielen Dank für deine prompte Antwort, man fühlt sich echt wohl im besten Board der Welt Mitglied zu sein!!!
Hallo nochmal,
Zitat:vielen Dank für deine prompte Antwort, man fühlt sich echt wohl im besten Board der Welt Mitglied zu sein!!!
Gerne! Das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte hier... Zwinker Schau dir das erstmal an und poste ein
Bild.
Zitat:wenns passt, ists gut..
Na ohne Eintragung würde ich nicht rumfahren, könnte böse enden.
Guten Tag,
ich hab die Felgen von BBS mit 7J 17" ET10 drauf! Die Reifen haben die Größe 215/45 17.
Und da schleift nix! Wurden nur die Kanten umgelegt!
Bringt Dich jetzt zwar net weiter, aber ich dachte, das es für Dich ein kleiner ansporn ist und das es vielleicht doch klappt Smile
MfG Hatsch
HI,
das kannste knicken mit den ET10 ohne an der Karosserie zu basteln.
Ich hab 8*18 mit ET 35 und da paßt nix mehr bei an Platten oder ähnlichem, ausserdem ist lt. Achsgutachten ET 12 die Grenze, d.h. ohne Einzelabnahme und Karosseriearbeiten wird dat nix!
hi,
wie sieht es aus bei 9x17 ET 25 an dert hinterachse kriege ich da auch Probleme?
Mfg. Alex
das will ich meinen, aber Versuch macht kluch! Zwinker
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 24.484 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.913 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 5.724 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 14.622 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.042 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 28.594 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 8.455 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
  Brock B1 passen hinten nicht dicker sauerländer 3 5.421 22.04.2014, 07:41
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Passen 14" Stahlfelgen vom B3 WaMpInGmAn 15 18.833 26.09.2013, 12:26
Letzter Beitrag: brendan
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 13.383 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
