GRA-Tempomat - benötigte Teile Part II
Hallo.
Eigentlich wollte ich noch etwas mit meinen Infos warten.
Aber da doch viele zur Zeit dran sind die GRA nachzurüsten, hier meine Infos für euch.
Das ganze ist aufbauend auf die bereits vorhandenen Infos aus der FAQ und des Forum
Thilo bitte übernimm das mit in die FAQ - kann des zwar auch, aber du bist da weng bewandter.
Also. Zu erst geht es dem LSS an den Kragen. Wie wir ja wissen hat der BC-LSS ab 08/97 einen Flachkontaktstecker. Daher dacht ich der GRA-LSS auch, denkste!
In unserem Cab wurden über die Jahre 3 LSS verbaut.
Der LSS ab 08/97 hat einen Größeren Lenksäulendurchmesser und zusätzlich noch 3 Flachkontakte, aber auch den 6-Fach-Stecker!
  • Links im Bild TN 4D0 953 513 P (ab 08/97)
  • Rechts im Bild TN 443 953 513 J (bis 07/94)
  • Ohne Bild TN 4D0 953 513 A (08/94 bis 07/97).
Anmerkung von mir: Laut Akte sind die auch in Farbe Satinschwarz (01C) bestellbar. Kann man auch mit der Nummer am Ende bestellen, auf dem LSS ist dieses 01C aber nicht mit drauf! Ob es da nun wirklich Farbliche Unterschiede gibt zwischen Bsp: 4D0 953 513 D und 4D0 953 513 01C kann ich nicht sagen. Ich hatte immer mit 01C bestellt/gekauft.
[Bild: GRA-LSS-ab-08-98.jpg][Bild: GRA-LSS-bis-08-98.jpg]
Am LSS ab 08/97 (der obere) sind noch einige Bezeichnungen dazu gekommen.
[Bild: GRA-LSS-unterschied.jpg]
Befestigungsmaterial für die Unterdruckpumpe:
  • TN: 441 807 300 B
    Bezeichnung: Einsteckmuttern aus Plaste (um die Grundplatte zu befestigen)
    Preis: ~ 0,40€ inkl. MwST
  • TN: 8A0 907 347 B
    Bezeichnung: Halter Unterdruckpumpe für alle MKB außer AAH & ABC
    Preis: 4,28€ inkl. MwSt
  • TN: 8A0 907 341 A
    Bezeichnung: Halter Unterdruckpumpe nur AAH & ABC
    Preis: 17,73€ inkl. MwSt
Schrauben für die Einsteckmuttern fand ich in meiner Schraubenkiste. So lang das die nicht unten durch kommen und breit genug um Halt zu haben. Unterlagen geben da auch nicht wirklich was her, was da verwendet werden sollte
[Bild: Einsteckmutter.jpg][Bild: Einsteckmutter1.jpg]
Hier sieht man eine Einsteckmutter bereits an ihrem Platz. Und wo die rein müssen. Die Stelle, wo die Pumpe hinkommt, ist bei allen, außer AAH & ABC gleich..
[Bild: Einsteckmutter2.jpg][Bild: Pumpe-mit-Halter.jpg]
Im Gensatz zu Thilo habe ich den Durchgang links der Schläuche zum Wärmetauscher genommen. Mit einer Einfädelhilfe (Lautsprecherkabel war es bei mir) ging es recht fix aus dem Motorraum nach rechts unten - Richtung Fahrerfussraum.
[Bild: Kabelziehen2.jpg]
Alles fein mit Tape umwickeln, das nix hängenbleibt und durchgezogen werden kann.
Den Gummifropfen und die 3 Kabel der Pumpe nicht vergessen!
[Bild: Kabelziehen1.jpg]
Raus kommt das ganze dann rechts oberhalb der Lenkstange. Man muss nur schon beim Einfädeln nach rechts unten das ganze fummeln. War bei mir ne Sache von 5 Minuten.
[Bild: Kabelziehen3.jpg]
Fertig sieht das dann so aus:
[Bild: schlauchverlauf1.jpg]
Das Stellelement und dessen Halter habe ich mit einer Schraube und 3 Selbstsichernden M6 Muttern befestigt. Hatte ich auch daheim.
Alternativ TN beim Freundlichen:
Material um Stellelementhalter zu befestigen:
  • TN: N 010 215 27
    Sechskantschraube M6x15
  • TN: N 012 226 5
    Federscheibe
  • TN: N 011 006 24
    Sechskantmutter M6 - 1x benötigt [3x wenn man neue Muttern nehmen möchte]
Schraube, Federscheibe und eine Mutter wird beim ABK benötigt um den Halter am Gasbowdenzughalter zu befestigen.
Die anderen zwei Muttern befinden sich schon am Motorblock. Dort die 2 abschrauben und den Metallstreifen entfernen. Halter aufsetzen und die 2 Muttern wieder befestigen. Ich hatte hier 2 neue genommen.
[Bild: Halter1.jpg][Bild: Halter2.jpg]
Stellelement im Ganzen:
[Bild: Stellelement.jpg]
Kabelbaum zum selbst erstellen:
Benötigt wird:
  • TN: 443 971 635
    Bezeichnung: Rundsteckhülsengehäuse 6-polig schwarz/violet
    Preis: 3,09€ inkl MwSt
  • TN: 000 979 117
    Bezeichnung: 1 Satz Einzelleitungen mit je 2 Kontakten im Beutel zu 5 Stück
    Preis: 1,37€ inkl. MwSt
    (Die Kabel sind einheitlich Gelb und etwa 40cm lang. Ich empfehle die Kabel kurz hinter den Kontakten an farbig unterschiedliche Kabel neu zu verlöten. Es werden eh längere benötigt und ist einfacher zu unterscheiden.)
  • Folgendes wird ebenfalls benötigt, wenn ihr den Stecker zum GRA-STG selbst neu belegt:
    [Bild: DSC02904.JPG]
Bilder reich ich nach!
Es wird hier noch das ein oder andere dazu kommen. Falls noch Fragen sind, wendet euch vertrauensvoll an Thilo oder an mich.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 4.075 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 4.526 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 5.494 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 6.262 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 5.463 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 12.443 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 10.720 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 9.819 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 11.444 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 6.490 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
