E-Verdeck Hilfe
Hallo,hab ein risenproblem.....
Mein E-Verdeck geht nicht mehr...Scheiben gehen runter.dann geht nichts mehr...Ich hatte die Battrie ca 4 std abgeklemmt....Ich muß gleich arbeiten.....Kann mir jemand einen tipp geben.....Sicherung 30 Amp.ist I.O....hoffentlich kan ich das Verdeck manuell schliessen....
Scheiß Zeitnot...Danke für die Hilfe Ralf....
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
hallo,
Stichwort heckklappenkabelbaum.....
g. sven
hier mal die Anleitung zum manuellen schließen des E-Verdecks:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=10531
und hier die Info zum Kabelbaum:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
Hallo,ich konnte mal schnell bei der arbeit hier reinschauen...erstaml danke für die antworten....
habe wohl das wichtigste vergessen.....der vorbesitzer hat beide kabelbäume und die hydraulickpumpe gewechselt....noch wer eine idee?
danke,ich schau morgen nochmal rein....
gruß vom rhein ralf
Komme gerade von Audi......4 Fehler erkennt:
1 : Schalter 2 Verdeckkastendeckel links F 197 Unplausibles Signal
2: Schalter Handbremskontrolle F9 Unterbrechung sporadisch
3: Magnetventil 1-N88 Unterbrechung Sporadisch
4: wie unter 2
Wo ist dieser Schalter angebracht,ich habe das Forum durchsucht allerdings nur die Info gefunden das er irgenwo in den Schlössern sitzt......nur wo an welchen schlössern konnte ich nicht finden.....
Nochmals dank an dieses Forom und die leute die das hier am leben halten......
schau mal hier rein:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...284&page=1
Hallo,Vielen Dank für die Infos.....Wenn es wieder geht werde ich hier berichten.....
nochmals dank an die Helfer.......ich hoffe ich kann auch mal helfen.....!!!
MFG Ralf
Hallo,hier erster Zwischenbericht.......
Links höre ich 2 x klack,rechts höre 3x klack....bauteil gerade bestellt;
Preis:43Eu.... ich denke plus mergewerksteuer
ich hoffe das war es....
weiter infos folgen.........ralf
Hallo Bauteil ist da,Teilenummer laut teileprogramm: 8G0 907 317 B.... Es past nicht rein!!..ohne wenn und aber.!!!.....könnte vom A4 sein....anderer schalter,mit anderen steckern usw.usw...
Ich konnte mir zum Glück ein Gebrauchtteil besorgen...es soll morgen kommen....ich werde weiter berichten...
Gruß von Rhein..Samstag 27° und Sonne (vorhersage!)
Hallo in die Runde.....Bauteil(Verdeckkastenschloss) gewechselt.....
Schalter arbeiten richtig... Kofferraumiegel geht jetzt wieder richtig auf und zu...(mit Hand simuliert)
nun habe ich noch folgende Fehler....
Fehlercode 1107 Kontrollleuchte für Verdeck (kontrolleute blinkt bei betätigung des E-schalters)
Fehlercode 271 Fehler siehe Reperaturgruppe
Ausgelesen wurden die Fehler mit einem Fehlerlesegerät der Firma Gutmann
Hat wer noch eine Idee???
Mfg Ralf....
  AUTOMATISCHES VERDECK ÖFFNET NICHT MEHR.....HILFE....!!!!! bencardride 30 82.489 21.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: ekke
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 11.107 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Verdeck Hilfe vor ORT 52152 audiv6 11 12.848 05.06.2015, 13:05
Letzter Beitrag: Bastel
  HILFE gesucht: Verdeck liegt nach dem Öffnen einseitig auf dem Scheibenrahmen auf audi100S 3 8.175 04.08.2013, 21:37
Letzter Beitrag: streaky
  Hilfe elektrisches Verdeck haartje 14 18.371 27.01.2013, 10:35
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Hilfe Audi 80 Cabrio Verdeck geht nicht :( AudiCabrioV693 6 27.090 09.08.2011, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  E-Verdeck gegen Manuelles Verdeck tauschen HILFE GESUCHT cabrioVerdeckwechsler 18 25.340 20.11.2010, 19:04
  Verdeck tauschen - Hilfe Mylene2303 7 11.942 20.10.2010, 01:08
Letzter Beitrag: Verdeckprofi
  Bin neu und brauch hilfe :-( manuellem Verdeck 5 Zyl. 2.3er geht nicht :-( roberto9784 12 17.477 27.05.2009, 18:49
Letzter Beitrag: redflash
  Verdeck - Kofferraumdeckel - Hilfe!!! transaxle1 18 20.366 16.07.2008, 12:47
Letzter Beitrag: Grappa
