Anlasser beim 2,6er
Hallo Zusammen ,
kann mir jemand sagen wo genau der Anlasser beim 2,6er liegt da alles so zugebaut ist kann man leider nichts erkennen.
Weiss vill. auch jemand ob man an den Anlasser ran kommt zum wechseln wenn das Fahrzeug auf ein paar Auffahrrampen steht.
Oder vill. hat ja auch jemand eine Explosionszeichnung das wäre Exquisit... ;-)
Grüsse aus Neuss
Dirk
Hallo ,
also mittlerweile habe ich selbst Hand angelegt.
Status :
Der Anlasser liegt in Fahrtrichtung rechts über der Antriebswelle und kann durch ausbauen des Motorlagers am rechten Vorderrad ausgebaut werden.
Dafür muss das Motorlager unten am Kühler gelöst und die Mutter am rechten Motorlager (rechtes Vorderrad) entfernt werden der den Motor am Lager befestigt. (keine Angst Motor liegt auf und kann nicht herunter fallen ;-))
Dann den Motor angeben, dadurch wird das Motorlager rechts am Vorderrad entlastet und kann durch drei Schrauben das Motorlager im vorderen rechten Radlauf gelöst und entfernt werden.
Wenn das Lager raus ist kann der Anlasser ohne Probleme aus und wieder eingebaut werden.
Grüsse aus Neuss
Dirk
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 4.463 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 3.176 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 4.934 30.07.2019, 07:38
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 8.403 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 5.839 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 5.741 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 4.263 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  Umrüstung auf Anlasser vom Bentley W12 Motor machbar? frischeluft 13 17.010 18.12.2011, 12:34
Letzter Beitrag: audicab23
  Anlasser wahrscheinlich defekt - wo finde ich ihn? Stinker 17 28.577 08.09.2011, 13:25
Letzter Beitrag: Stinker
  Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen Audi Dreams 3 7.793 22.07.2011, 07:44
Letzter Beitrag: Audi Dreams
