ABK und Kühlanlage entlüften
Moinsen Leutz,
bitte seht's mir nach, aber frag wegen meinem Problem hier noch mal nach. Die Sufu gibt mir nicht was ich brauche. Da bin ich aber traurig!
Das Problem:
Der Verbindungsschlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter ist am Ausgleichsbehälter aufgequollen. Deswegen tritt dort bei Betriebstemperatur Kühlmittel aus. Schelle nachziehen bzw. an etwas anderer Stelle neu setzen brachte keine Besserung. Der Schlauch muss also getauscht werden.
Dazu habe ich festgestellt, dass der dünnere, vom Kühler kommende (Entlüftungs-?) Schlauch auch leicht am Ausgleichsbehälter gesifft hat. Der Grund hierfür ist, dass das Rohr am Ausgleichsbehälter gebrochen ist. Also muss der Ausgleichbehälter auch neu.
Soweit alles nicht so toll, aber letztlich kein Problem.
Nur, wie entlüfte ich beim ABK das Kühlsystem? An Kühler und an den relevanten höchsten Stellen im Kühlsystem habe ich keine Entlüftungsschraube gefunden. Lupe
Bin ich zu blind, oder wie funktioniert das beim ABK???
Audi Cabrio 2.0, 115 PS (ABK), EZ. 1996, ca. 125 tkm, rot, mech. Verdeck
schau doch mal:
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Moinsen,
den Beitrag hatte ich auch schon gesehen, aber ich finde ums Verrecken die genannte Schraube nicht. Ich war eben noch mal am Auto. Ich finde keine Schraube. Huh
Kann es sein, dass der ABK über den dünneren Schlauch (ist auch scheinbar der höchste Punkt am Kühler) selbsttätig in den Ausgleichsbehälter entlüftet?
Bin echt ratlos....
Abend,
die ominöse Schraube ist ein Trugschluss. Die gab es irgendwann nimmer.
Wenn du die zwei Schläuche, die in den Innenraum zum Wärmetauscher gehen ansiehst, dann siehst du auf dem linken Schlauch einen weißen Kreis mit einem Schlitz/Kreuz nach der Schelle sitzen. Das ist die Entlüftung.
Schelle etwas lösen und den Schlauch etwas bewegen, dann siehst du schon die Luftblasen.
Stand hier auch schon so in etwa: klick mich hab es nun noch mit eingefügt.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Super! Danke!
Das werd ich mir gleich mal anschauen. Jetzt müssen nur noch die Teile rankommen, und dann gehts los.
Hallo Ninja
Den Kühlmittelausgleichbehälter gibt es günstig im Zubehör, z.B. ATU, bei der Gelegenheit könntest du auch gleich auf G12 umrüsten.
Hallo! Habe mein problem so gemeistert, das ich Schläuche abgezogen habe und sie mit wasser gefüllt aufgesteck habe. Das zweite war dann, motor laufen lassen eine schelle richung wärmetauscher gelöst und den schlauch vorsichtig bewegt( etwas wasser muß da raus kommen) das der motor die luft da raus gedrück hat.
Moinsen,
am WE habe ich den Ausgleichsbehälter nun getauscht.
Es ist tatsächlich so, wie wiegald es beschrieben hat. Der entsprechende Schlauch ist markiert. Einfach Schelle lösen, Heizung voll auf und Motor laufen lassen. Hin und wieder mal an den großen Schläuchen gerückt und schon war das Entlüften kein Problem.
Danke für eure Beiträge!
Dirk
Oo ich entlüfte immer auf alt hergebrachte weise gehen wir davon aus das das system leer ist ...
Kühlmittel einkippoen bis maximum ist dann motor laufen lassen bis beide kreise benutzt werden behälter dabei geöffnet lassen nun nachkippen wenn das kühlmittel sinkt irgendwann sinkt es nicht mehr dann ist es entlüftet ... beim nächstenmal tanken nochmal schauen alles gut =)
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.630 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.170 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  (ABC) Kühlwasserkreis entlüften ?! Bruchi 3 10.138 25.06.2010, 08:12
Letzter Beitrag: Maveric
  Kühlsystem entlüften christiancb 0 5.679 12.10.2009, 19:04
Letzter Beitrag: christiancb
  ABK Kühlsystem entlüften... Vibesy 2 9.280 21.06.2009, 18:56
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Kühler entlüften drunk 7 18.532 27.12.2004, 20:08
Letzter Beitrag: Holli69
