ABK Kühlsystem entlüften...
Hi Freunde der offenen Fahrkultur,
Da ich bei meinem ABK nun auch nach Wochenlangem wasserverlust endlich mal den Flansch am Block getauscht habe muss ich natürlich entlüften ... da das selbst entlüften ja nicht wirklich klappt bin ich auf der Suche nach der Entlüftungsschraube erstmal auf eine undichte Zündkerzen dichtung gestoßen ... aber hab keine Entlüftungsschraube gefunden mag mir mal wer nen bild machen ?
danke im Vorraus... muss um 20uhr wieder los damit also wäre super wenn wer vorher noch eins hätte...
Hallo Thorben,
es gibt wohl keine entsprechende Schraube:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=15542
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hi
Ja gibt es nicht. Einer der beiden Schläuche die in den innenraum gehen hat einen weisen ring oben drauf. Den ziehst du so weit ab bis aus der mitte des kleinen Ringes das Wasser bzw Luft kommen kann.
Es wird halt überall gespart Da bin ich aber traurig!
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.615 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 5.522 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.640 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 14.440 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 8.282 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 3.205 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.192 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.813 31.05.2012, 06:17
  Frage zu: Kühlsystem befüllen alphav6 23 32.482 21.04.2012, 18:34
Letzter Beitrag: CarstenT.
  (ABC) Kühlwasserkreis entlüften ?! Bruchi 3 10.149 25.06.2010, 08:12
Letzter Beitrag: Maveric
