(ABC) Kühlwasserkreis entlüften ?!
An meinem Cab ist der Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser defekt. der neue ist schon bestellt, nun meine Frage:
Muss ich an meinem ABC den Wasserkreislauf nach Umbau entlüften oder passiert das schon selbstständig. Baujahr bzw EZ ist 2000.
Falls nicht selbstständige entlüftung wäre ich dankbar für ein paar tips zur Vorgehensweise.
Bruchi
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
Hallo! Wenn du nur den Behälter tauschst dann brauchst du nicht entlüften, wenn kein wasser im Motor- dann ja.
Nein...im Augenblick ist alles wie es sein soll, also minimalst Wasserverlust am Behälter.
Dachte nur wenn ich den behälter umtausche das dann Luft in Kreislauf lkommen könnte.
Bruchi
kann auch sein. Wenn du den unteren Schlauch abmachst hast du evtl. nen Springbrunnen im Auto und der Kühlwasserkreislauf läuft leer. Deshalb, wenn man's richtig macht nimmt man Schlauchklemmen (zur Not tun's auch irgendwelche Spannzangen wenn nicht scharfkantig) und dann wechselt man den Behälter und gut...
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.623 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.161 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Kühlsystem entlüften christiancb 0 5.677 12.10.2009, 19:04
Letzter Beitrag: christiancb
  ABK Kühlsystem entlüften... Vibesy 2 9.277 21.06.2009, 18:56
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  ABK und Kühlanlage entlüften ninja69 8 14.108 14.05.2009, 22:24
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kühler entlüften drunk 7 18.519 27.12.2004, 20:08
Letzter Beitrag: Holli69
