Kupplung klickt wenn der Motor an ist.
Hallo ich bin neu hierSmile,
also ich habe mir vor ca. einem Monat mein Audi 80 Cabrio gekauft. Heute ist mir aufgefallen wenn ich die Kupplung trete, macht es ein "Klick" vorne links,in der gegend wo die Kupplung ist, aber nur wenn das Kupplungspedal wieder raus kommt. Dies hört man aber nur wenn der Motor an ist, wenn er aus ist un man die Kupplung tritt, macht es keine geräusche. Mir ist das vorher nicht aufgefallen. Meine Frage, ist das normal oder ist da irgend etwas an der Kupplung defekt.
Hoffe es ist nichts schlimmes, bzw. teuresNenene
Veilen Dank schon mal im VorausSmile
Hi
Wenn ich das richtig interpretiere ist es wenn du die Kupplung kommen lässt im Leerlauf??
Ja das ist normal. Dann fängt die Kupplung und das Getriebe an mit zu drehen.
Lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Genau dies macht es aber nur wenn ich sie ,,schnell" kommen lass, langsam nicht. war Heute bei meinem Audihändler, der auch ein Audi 80 Cabrio besitzt. Er meinte das sei auch normal, bei ihm ist es das gleiche. Das wär wenn die Kupplung langsam anfängt zu verschleisen doch bei Ihm sind inzwischen schon wieder 60.000 Km drauf. Also brauch ich mir vorerst mal keine sorgen machenSmile
Danke für die schnellle Antwort.
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 4.053 28.04.2025, 12:40
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.530 27.03.2025, 11:17
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 6.033 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.118 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.108 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 22.014 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 15.929 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.067 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 4.400 05.07.2018, 11:05
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 23.484 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
