Bremse löst nicht komplett
Meine Bremse vorne Rechts macht leichte Probleme ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem: Wenn ich die Bremse löse und durch eine Ortschaft fahre kommt von Vorne Rechts ein leichtes Quietschen. So wie ich den Fuß nur so eben auf das Bremspedal setze ganz leicht ist es sofort vorbei. Wenn ich mal kurz scharf gebremst habe und anschließend nur rolle ist es auch vorbei. Nun die Berühmte Frage was ist zu tun ?????
Danke für Eure HilfeUuups
also zum einen kannst du einen neuen Dichtungssatz für den Bremssattel bestellen und einbauen (kostet nicht so viel). Da ist dieser Kolbenrückholgummi dabei. Und zum anderen solltest du den Bremssattelhalter prüfen ob der noch intakt ist oder sich beim bremsen verbiegt. Dazu am besten auf die Hebebühne und Bremse betätigen und einer schaut am Rad ob die Bremse ordnungsgemäß funktioniert.
Hi
Hast du beim letzen Wechsel die Führungsbahnen und die Rückseite der Beläge mit Bremsenfett eingeschmiert???
Das hilft auch enorm! Würde das mal zu erst Probieren bevor ich "viel" Geld investiere. Sollte sowieso immer drauf gemacht werden egal ob sie quitschen oder nicht.
Lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
(22.05.2009, 09:30)Maveric schrieb: Hi,
Hallo Maveric,
sollte man diese Teile beim Big Grin Audi Händler bestellen? Gibts die auch bei ...was weiß ich wo?
Gruß Axel
.....Da gebe ich erst richtig Gas!
Die schönste Nebensache nach dem Cab? Klickst Du hier: JFG Reichswald und TSV Winkelhaid
[Bild: bp83yoxlr77drp17m.jpg]
hallo, schließe mich patrick an. erstmal ausbauen und die kanten "brechen" mit 80 schleifpapier. scheibe und klötze auf evtl. einlaufspuren kontrollieren. sauber machen , kupferpaste o.ä. auf die klötze und nochmal probieren. evtl. auch mal auf die rolle und bremsdruck messen. was auch nicht schlecht wäre die flüssigkeit zu tauschen. wenn alles nicht hilft, nach thorstens vorschlag vorgehen.
gruss aus dem sonnigen köln,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Axel
Dichtsätze sollte es auch im freien Teilehandel geben.
Hallo zusammen!
Hatte meinen Wagen heute in der Werkstatt wegen gleichem Problem wie AK 271 (siehe ersten Beitrag). Bei mir war es die linke vordere Bremse, die im rollenden Zustand gequietschte.
Der Meister hat zuerst hier im Forum nach geschaut und genauso repariert, wie Patrick(#3) und Chris(#5) es beschrieben haben Erste Sahne
Das ganze für nur 35 EURO, inkl. Wechsel des ZAS !! (siehe anderes Thema).
Also: Wenn es quietscht, muss man nicht immer gleich an das Schlimmste denken!
Allen ein schönes Wetter!
Gruß Axel
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.963 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 21.066 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Traggelenk löst sich nicht von Radnabe esox000 4 5.352 07.04.2024, 13:47
Letzter Beitrag: esox000
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.847 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 90.078 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.797 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.907 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.229 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.695 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 23.473 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
