Blinkerglas ausbauen
Hallo zusammen
ich habe gerade versucht mein Blinkerglas aus der Stoßstage zu bauen,zwecks Birnchen tauschen.(sind die Porsche Blinker)
ich hab die seitliche Schraube herausgedreht und vesucht den Blinker herauszuziehen,aber ohne erfolg.
kann mir jemand sagen wie das geht,ich will keine Gewalt anwenden,nicht das noch was abbricht.
geht der Blinker nach vorne raus,oder zur Seite ? oder
gibts da noch ne Schraube die man von aussen nicht sieht?
wäre nett wenn mir jemand einen Tip geben könnte
Gruß Peter
Hallo Peter,
soweit ich mich erinnern kann, kannst Du den Blinker mit Gehäuse nach lösen der Schraube nach vorne heraus ziehen/schieben. Sollte eigentlich soweit ganz leicht gehen - der Blinker ist am Nebelscheinwerfer mit zwei Haltenasen befestigt und nur mit der Schraube an der Stoßstange.
Servus
Winni
(27.05.2009, 10:31)Bayerndiesel schrieb: ... - der Blinker ist am Nebelscheinwerfer mit zwei Haltenasen befestigt ...
Sorry, muss revidieren!
Natürlich ist der Blinker nicht am Nebelscheinwerfer befestigt Au Backe - am Stoßfänger sind die Aufnahmen für die Haltenasen; liegt nur alles sehr eng beinand, so dass man dies irrtümlich ohne Ausbau des Blinkers vermuten könnte. Wub
Servus
Winni
genau die schraube lösen und in Fahrtrichtung herrausziehen!
mehr ist das nicht.
Hallo Winni Big Grin
Hallo Thorben Big Grin
Danke für eure schnelle Hilfe,hat alles prima geklappt
Gruß Peter
  Hecklappe Anschlagpufferschutz ausbauen Seewolf1980 5 6.110 19.03.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen? Turbo246 17 21.144 03.08.2019, 13:01
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 28.052 18.06.2019, 21:23
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 4.126 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Wischermotor (gestänge) ausbauen? MatthiasP01 10 12.010 09.05.2016, 08:04
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 6.126 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Chromzierleisten ausbauen Audilasha 9 13.400 02.05.2012, 16:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  Batterie Halterung ausbauen ? V6-Convertible 7 11.805 11.04.2012, 06:48
Letzter Beitrag: nasi1980
  Heckstoßstange ausbauen halloweld 10 25.738 18.08.2011, 15:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Tür ausbauen Gerti 2 6.758 04.05.2009, 22:53
Letzter Beitrag: audinorbert
