Funk-Schl
HI,
wollte mit einen Funk-schlüssel zulegen hab ja nur Zentral. beim audi händler kostet das 130€ ohne einbau hab dort gefragt die sagten ich muss das teil nur anstecken und fertig und wo ich das einstecken soll ist hinter der verkleidung hinten also rücksitzbank raus und fertig hast er gesagt stimmt das so?? so einfach??
Mfg
Mfg V6-Cabrio
habe die MT 150 verbaut und da war es so einfach Zwinker
Viel Erfolg Zwinker
Da gebe ich erst richtig Gas!
Herbstauto<br>Audi A6 Avant, 2,5 TDI,
das ist aber nicht die orginale oder? hat jemand die orginale schon verbaut? ist das so einfach??
Mfg
Mfg V6-Cabrio
Bin verärgert! keine hilfe??
Mfg V6-Cabrio
Hi V6-Cabrio,
hat anscheinend noch keiner gemacht ( Das ja man doof ). Wahrscheinlich hast Du bei dem Teil aber keine Blinkeransteuerung wenn nichts gelötet werden muss, ist bei der Waeco MT150 meines Wissens jedenfalls so. Ich finde das eine ziemlich wichtige optische Rückmeldung ob der Schliessvorgang erfolgt ist, man macht das ja so im gehen und sieht daher nicht ob die Knöpfe runter/hoch gehen.
Hast Du den bei den Freundlichen auch nach einem passenden Klappschlüssel mit FFB gefragt? Wäre ja interessant wenn man den so einfach nachrüsten könnte.
greetz
Krefcab
wie schaut das denn aus wenn man die orginale Pumpe ausm 2000 Cabrio einbaut? Dann hat man doch Funk, weil die gab es ja mit Funk und Klappschlüssel! Ich glaube kaum das am Kabelbaum bis 2000 was geändert wurde! Also müsste doch passen! Oder? Hat das vieleicht schon einer verbaut?
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
doch,da gibt es hier jemanden...wer genau...weiss ich gerade nicht mehr...war aber ne pumpe aus nem a3,die soll auch prima funzen...
@v6-cabrio...was meinen die mit original??das mit dem steckbaren relais,da kenne ich nur "votex"...aber prinzipiell ja auch "nur" zubehör über vag vertrieben...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
ah...
pray war es....
guckst du..HIER
ob das prob. mit dem heckklappenschloss gelöst ist,wäre interessant!
und ist auf jeden fall was für die faq...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.822 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.991 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.376 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 33.901 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.280 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 8.749 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.865 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 15.762 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 18.785 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 7.729 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
