Hydraulikzylinder getauscht, die anderen sind nun undicht
Hallo Gemeinde
Ich habe mich neu angemeldet , vervolge aber schon länger die probleme meiner leidensgenossen.
Da ich selbst kein großer Autoschrauber bin konnte ich bis jetzt auch keine hilfe anbieten.
Bis vor ca. einem Monat lief der Wagen Bj. 2000 mit 125 Ps super .
Dann kam ein Problem nach dem anderen.
Möchte euch jetzt aber nur von meinem grösten Problem unterrichten und um Hilfe bitten.
Vorige Woch habe ich beim freundlichen die unteren 2 Hydraulikzylinder erneuern gelassen.
Der Spaß kostete mich knapp 750 Euro.
Ich hatte das Verdeck nur beim Freundlichen Aufgemacht und zu Hause wieder zu.
Erst Heute wollte ich es wieder öffnen.
Zuerst passierte nichts .
Nach einiger Zeit funktionierte es doch.
Als wir wieder nach Hause kammen sagte meine Frau kuck mal der Boden ist voll Öl.
Ich stellte fest dass 2 von den anderen 3 Hydraulikzylinder nun total undicht waren.
Das war vorher nicht der fall.
Hat es vieleicht etwas damit zu tun , dass der Freundliche mir beim wechsel zu viel Öl in den Behälter tat.
Er füllte den Behälter nämlich bei verschlossenem Verdeck, und fuhr es ein Paar mal auf und zu.Als ich ihn darauf aufmerksam machte pumte er das überflüssige wieder ab.
Binn für jede Hilfe Dankbar Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un Un
sofort zurück zum Smile und reklamieren.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Exclamation
Seh ich auch so..sofort zurück.Lupe
Hallo Beethofen,
und zunächst mal herzlich willkommen im bBdW!
Für den Tausch der unteren Hydraulikzylinder wird üblicherweise das Dach aus seiner Verankerung gelöst. Das erklärt wohl auch den üppigen Preis.
Hydraulikflüssigkeit wird dann bei offenem Dach bis MAX aufgefüllt, da die Zylinder dann eingefahren sind. Anscheinend hat der Smile das nicht beachtet.
Solch massive Verluste sollten bei Deinem Baujahr nicht auftreten, daher, wie schon vorher empfohlen, zurück und reklamieren.
By the way: hat Dein Cab wirklich erst 5200 km auf der Uhr?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Danke für die Infos !
Werde Morgen Reklamieren!
Wohl mit sehr wenig erfolgsaussichten !
Mit den Kilometern ist mir wohl ein kleiner schreibfehler passiert !
Was so eine 0 alles aus macht.
Beethofen
Hallo Gemeine
Ich war Heute beim Freundliche !!!!!!!!!
Der Meister machte einen ganz vernüftigen Eindruck,als ich ihm mein anliegen schilderte !
Nähere infos gibt es nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag .
Ich möchte momentan nicht näher darauf eingehen, also nichts falsches erzählen.
Hätter noch eine Frage::
An den rechten Zylindern in Fahrtrichtung und dem Heckzylinde sind Kabel dran !
Welche aufgabe haben diese ?
Ich vermute sie geben einen Befehl wenn der Kolben in Endstellung ist.
So daß die Pumpe dann umstellt !.
Wenn ich damit richtig lege , könnte es sich vieleicht um einen Kabelbruch handeln der mir die Zylinder zerschoss.
Kann man die Kabel irgendwie durchmessen ?
Oder liege ich mit meiner Vermutung total falsch !!!!!!!!!
Beethofen
Zitat:An den rechten Zylindern in Fahrtrichtung und dem Heckzylinde sind Kabel dran !
Zylinder zerschoss.
Also das halte ich für unwahrscheinlich und wüsste auch gar nicht, wie das funktionieren sollte.
Die Kabel an den rechten Hydraulikzylindern geben Signale ans Steuergerät, wenn die Endlage erreicht
ist. Das ist soweit richtig. Allerdings kann ein Kabelbruch einen Zylinder nicht mechanisch beschädigen.
lass dir das bloß nix einreden.
Die Sache ist relativ klar für mich. Vor ging das an der Stelle noch und nach der "Reparatur"
nicht mehr, also lass dich nicht abspeisen.... Zwinker
Smile
Hallo zusammen
Es hat etwas gedauert !
Die Werkstatt hat den Fehler eingesehen und hat mir beide Zylinder ersetzt.
Kosten kamen 0, Nix auf mich zu.
Ich möchte mich bei allen die mir antworteten bedanken !
BeethofenBig Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Glückwunsch, Beethofen!
Merke: die Erfahrung im Board ist der breiteste Rücken, mit dem Du bei den Smile aufwarten kannst.
Gruss aus Nordwest!
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 17.896 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.929 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Kugelkopf Hydraulikzylinder links reno73 9 9.992 17.04.2019, 12:34
Letzter Beitrag: reno73
  [Suche] Audi 80 Typ 89 Cabrio Hydraulikzylinder HHstc 2 6.128 21.05.2018, 01:37
  Verdeck undicht? Chrisx 3 10.871 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 10.114 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 7.782 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.329 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 3.404 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  [Problem] Ausbau Hydraulikzylinder bekla_B4 10 18.559 30.09.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Manurix
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
