Kofferraum schließt nicht mit ab
mein Problem ist folgendes:
nachdem ich meinen Kofferraum separat auf- und zugeschlossen habe, schließt er nun nicht mehr mit der ZV.
Ich habe das Schloss schon auf alle möglichen Stellungen gestellt und dann über die ZV auf- und zugeschlossen.
Ich bekomms net hin Un
Hat jemand einen Tipp?
Wäre sehr dankbar.
Cabrio Bj. 92, grün, Koni gelb, 9 u. 10 x 17 RH mit 215/45 u. 245/40, Radläufe gezogen, graues Leder,
Servus,
bzgl. des Schlosses hab ich keinen Tipp, aber hast du schon probiert, ob der Verdeckdeckel noch aufgeht (der hat bei mir nicht mehr aufgesperrt, wie das Heckschloß hinüber war)
MFG
Never change a winning Team
[Bild: vg1mvs.jpg]
Hagel 2009...................................
Hallo Buddyy,
wie sieht's denn mit den Kabelbäumen der Kofferraumklappe aus? Schon erneuert? Wenn nicht, fang' mal auf der rechten Seite an.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Ok, mein Verdeckkasten öffnet nur noch über Notentriegelung, dachte das ist das Steuergerät.
Sind die Kofferraumkabelbäume irgendwo noch mal mit Steckern verbunden? Wie weit muß man die denn auswechseln?
ich habe das gleiche Problem. Der Wechsel des rechten Kabelbaumes hat das Problem der ZV nicht gelöst, aber das Verdeck funktioniert wieder.
Wenn ich die Batterie ab- und wiederanklemme funktoniert das Kofferrraumschloss mit der Funkfernbedienung. Das geht so ungefähr 10mal, danach geht sie wieder nicht. Werde bei Gelegenheit mal den linken Kabelbaum noch wechseln.
Zum Kabelbaumthread: http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
Hallo Buddyy,
wie schon von Audi-Driver empfohlen, verfolgst Du den Kabelbaum-Thread. Am besten gleich beide, da der Zustand sehr ähnlich sein sollte.
Board-Preis ist 50 Euronen pro Stück frei Haus. Vor dem Bestellen musst Du feststellen, ob der linke 7 oder 8 Adern hat, ist üblicherweise auf die Isolierung aufgedruckt.
Ich habe meine gerade am letzten WE getauscht, ist auch für Elektro-Laien kein Hexenwerk Dank guter Anleitungen.
Wenn das erledigt ist, beschreib dann die Restprobleme.
Gruss aus Nordwest!
mir geht genau andersrum wie Audi-Driver ... ich habe beide Kabelbäume im Kofferraum getauscht, Verdeck, Beleuchtung, usw. funktioniert problemlos. Bei waagerechter Schlosstellung wird der Kofferraum per ZV nicht geöffnet, wenn ich ihn dann aber per Schlüssel entriegel wird er per ZV abgeschlossen ... so rum ist mir zwar lieber (dann kann ich das Abschliessen nicht vergessen), aber nervig ist es schon.
Hat eigentlich jemand auch für einen 92'er einen Schaltplan der ZV? Ich habe nach einiger Suche nur einen für Modelle ab 94 (meine ich) mit DWA gefunden.
Bis denn,
Krimskrams
Hallo kirmskram,
muss das Schloss nicht senkrecht stehen, damit der Kofferraum über die ZV mitschließt?
(23.07.2009, 18:26)kirmskrams schrieb: Hallo,
Bis denn,
Krimskrams
nein waagerecht, senkrecht vreriegelt permanent.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
jetzt dachte ich schon, ich hätte mich in einem meiner ersten Postings in die Nesseln gesetzt ;-)
Aber ich kenne es auch so, dass bei senkrechter Stellung der Kofferraum permanent verriegelt ist.
Bis dann,
Krimskrams
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.583 09.08.2022, 16:42
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.619 03.11.2020, 12:30
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 33.539 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 20.117 19.08.2019, 18:04
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 12.672 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
  Heckschloss schließt von selbst BärABC 1 3.350 10.10.2018, 19:39
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 12.272 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Kofferraum nicht mehr öffenbar Cabifan2.8 5 8.668 17.01.2016, 14:47
Letzter Beitrag: Don63
  [Elektrisch] Fahrertür öffnet und schließt nicht über Zentralverriegelung tintenschleuder 2 8.435 11.05.2014, 15:06
Letzter Beitrag: Serkan.S
  [Elektrisch] Nebelschlussleuchte schließt das Auto zu smtischm 8 12.317 10.09.2013, 16:31
Letzter Beitrag: axel69
