Fehler auslesen!
Hallo zusammen!
Habe bei meinem den Stellmotor im Kofferraum getauscht und nun läuft verdecktechnisch wieder alles wie geschmiert!
Leider zeigt das Display immernoch einen Fehler an indem das Ausrufezeichen zusammen mit dem Verdecksysmbol blinkt, somit denke ich müsste man zum auslesen fahren!
Gibt jemanden der im Großraum Essen/MH/GE einen netten Händler kennt der für einen Tipp in die Mannschaftskasse den Fehler ausliest!
War bereits mal wegen anderen Sachen bei Audi Wolf, die sind nur auf's Geld scharf für alles nur mit Termin und Auto müsste dableiben könnte aber für nur 49,- € einen Leihwagen haben,und beim Zentrum in Essen, die waren soweit bemüht aber es herscht ein ziemliches Beamtemtum sprich Dienst nach Vorschrift!
Bin dankbar für einen Tip!
Grüsse
von 2008-10/2009 Audi Cabrio S-Line 1.8 ADR 92KW/125PS EZ 07/98
mingblau, blaues el. Verdeck, blaue vollleder Sportsitze, Wurzelholz, Sitzheizung, elektr./behz. Spiegel, Skisack, ZV mit FB, Nebel, AC/Klima, 17" Schmiederäder Audi Bolero mit 225/45/17
Hallo Markus,
hast du einen Laptop? Wenn ja kannst du doch auch für ~20 EUR in ein Diagnosekabel investieren und mit der ShareWare von VAG-COM auf Fehlersuche gehen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
probier erstmal 3x hintereinander das vollständige (inklusive Verriegeln, Scheiben hoch und den ganzen Quatsch) Verdeckprogramm ablaufen zu lassen (3x Auf-Zu....). Dann sollte die Warnmeldung weg sein und die Fehler im Speicher als "sporadisch" markiert werden. Da können sie dann liegenbleiben, bis sie schwarz werden, denn die stören da im Prinzip niemanden....
Wenn das nicht klappt, wurden permanente Fehler abgelegt oder während der Verdeckbetätigung hat irgend ein Schritt nicht sauber funktioniert. Hier empfiehlt sich, den FS auszulesen und zu löschen. Treten die Fehler danach wieder auf, geht es leider nochmal ran und du musst die Ursache suchen.
Viel Erfolg
Hallo Blueline,
hast Du noch die Originalkabelbäume im Kofferraumdeckel? War der Stellmotor wirklich defekt?
Mein Kofferraumschloss hat mich auch genervt, bis ich die Kabelbäume gewechselt habe (Stichwort Foba). Seitdem weiss ich, wie der Stellmotor wirklich arbeitet. Und Die Verdeckfunktionsleuchte zeigt sich nur mal kurz beim Anlassen Big Grin
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Werde erstmal den Versuch starten, das Verdeck 3x Auf & Zu zumachen und dann mal schauen was er sagt....!
Wo bekomme ich denn die Software her und ist diese auch für Apple kompatibel??
Guten Morgen,
tu das mal, ist ja kein großer Akt.
Zitat:Wo bekomme ich denn die Software her und ist diese auch für Apple kompatibel??
Die gibt es teilweise zum Kabel dazu oder als (leicht) eingeschränkte Version frei erhältlich.
Nein, für Apple gibt es da meines Wissens nichts, aber das bist du ja sicher schon gewöhnt... Zwinker
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.656 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 17.157 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 11.287 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.724 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
Question Hilfe beim auslesen vom Fehlerspeicher Manfred 1991 2 4.890 13.07.2018, 05:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Elektrisches Verdeck auslesen. Ikuzus 11 16.985 29.10.2014, 09:39
Letzter Beitrag: Ikuzus
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 31.378 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 27.836 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
  E-Verdeck Fehler beim Öffnen und Schließen C.radi 10 18.050 22.06.2011, 00:05
  Händler kann keine Fehler finden Polar300 20 26.210 24.08.2010, 22:49
Letzter Beitrag: Polar300
