Themen: 5
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2,3
Motorkennbuchstabe: NG
Mein Verdeck ( manuell) von meinem Audi Bj. 91 ist leider total fertig, ich hätte aber vielleicht die Möglichkeit ein gut erhaltenes elektrisches Verdeck Bj. 99 zu bekommen.
Ist es möglich ein elektrisches Verdeck-Gestänge dauerhaft als manuelles Verdeck zu betreiben.
Oder scheitert so ein Umbau schon wegen Baujahr bedingten Änderungen.
Danke schon mal
Dieter
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Dieter
Was heisst "ist leider total fertig"?
Das Verdeck vom 99er wird übrigens nicht passen.
Themen: 5
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo Owe,
Was ich mit total fertig Verdeck meinte ist: Heckscheibe ist komplett Milchig, der Stoff hat ca. zwei längere Risse und mehre Löcher, es Löst sich langsam in seine Bestandteile auf.
Was hat den Audi wieder mal geändert das es nicht funktioniert ?
Danke
Gruss Dieter
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
Guten Morgen Dieter.
Es ist grundsätzlich kein Problem ein elektrisches Verdeck manuell zu betreiben. Funktioniert denn
dein aktuelles Verdeck ordnungsgemäß, also entriegelt der Verdeckkasten bei Knopfdruck usw.?
Geht die Verdeckleuchte nach abgelegtem Verdeck und geschlossenem Kasten wieder aus?
Themen: 5
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2,3
@Owe Diesen Betrag hatte ich mir gestern auch mal durch gelesen. Aber es wurden wenn ich es richtig verstanden habe nur die elektrischen Probleme angesprochen und das Markus sein elektrisches Verdeck kurz manuell verwendet hat. Im Verdeckforum oder im FAQ habe ich nicht passendes gefunden.
@ Mech Also mein manuelles Verdeck funktioniert ohne Problem, bis auf einen defekten Handbremsenschalter hatte ich seit 2001 noch nicht daran gehabt. Dein Audi ist Bj. 93 und von welchen Bj. war das elektrische Verdeck ?
Themen: 166
Hallo.
Mein Verdeck ist ein '97er. Das ist aber bei deinem Vorhaben nicht ausschlaggebend. Wenn du
das Verdeck manuell betreiben möchtest, gehen alle Baujahre. Die einzige Einschränkung ist die
Nullposition. Die ist beim Elektrischen etwas anders gestaltet, damit die Hydraulik diesen Punkt
einfacher überwinden kann.
Da du das Verdeck ja aber in einem Rutsch öffnest und nicht aufgestellt stehen lässt, sollte das
kein Problem darstellen.
Einziger wirklicher Qunackpunkt ist tatsächlich der Endlagenschalter vom manuellen Gestänge.
Den gibt es beim elektrischen nicht, da die Lagepunkte über die rechten Hydraulikzylinder
geschaltet werden.
Entweder du fummelst den Schalter von deinem Verdeckgestänge dran, oder du lässt einen der
rechten Hydraulikzylinder drin und greifst darüber das Siganl "Verdeck abgelegt" ab.
Sollte eigentlich beides machbar sein....
Themen: 5
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hi ,
@ Mech Danke für die gute und schnelle Erklärung, ich werde mir das ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen, wenn es klappt mit dem kauf von dem elektrischen Verdeck. Wenn ich noch fragen wegen dem Umbau habe werde ich mich nochmal melden.
Lg Dieter
Themen: 166
Na dann viel Erfolg und bei Fragen einfach melden.
