Themen: 10
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
hi leute,
verbaue gerade die neue ZV KS 2-G, und in der Anleitung aus der FAQ kann ich nicht von seperaten öffnen des Kofferraumes lesen. Geht das nicht oder warum ist das nicht beschrieben.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Überleg mal wie der Kofferraum geöffnet wird ?! --> Mechanisch, durch drücken auf das Kofferraumschloss.
Der elektrische Stellmotor ist nur zum ver- und entriegeln. Genau den Steuert auch die ZV an.
Thilo
Themen: 10
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
genau das wollte ich auch,habe mich da falsch ausgedrückt.Also ist es möglich wenn das cab. abgeschlossen ist, und ich nur an den kofferraum öffnen muß es zu steuern oder wozu ist der extra schalter an meiner ZV.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Naja mit dem kannst Du jede beliebige Extrafunktion steuern. Etwa FH Steuergeräte, Coming Home Module, Alarmanlagen oder den Stellmotor in der Heckklappe.
Bedingung: Du musst dort ein neues Kabel hinziehen und ein Relais an den separaten Steuerausgang der KS-2G Fernbedienung anschliessen um die Last zu schalten.
Aber Sinn macht es nicht den Kofferraum extra zu steuern. Es sei denn er geht dabei gleich auf. Aber dafür brauchst Du einen Aktor, der die Zugstange am Schloss bestätigt. Und selbst dann geht er nicht auf wie z.B. bei Mercedes Limousinen.
Thilo
Themen: 10
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
schade! dann lasse ich es macht dann wirklich keinen sinn.Schönen dank für deine Antwort
gruß benjamin
