Kein Bremsdruck mehr! NG ohne ABS
Hey Freunde der Sonne,
nachdem ich hier schon einiges gelesen habe (kein Bremsdruck mit ABS), bin ich meinem Problem noch nicht auf die Schliche gekommen.
Ich habe kein Bremsdruck (langer Pedalweg) mehr!!!
Es wurden bei mir alle 4 Dämpfer gewechselt. Um vorne besser an die Federbeine zu kommen, wurden die Bremssättel runtergenommen.
Nachdem wir die Sättel wieder drauf hatten, haben wir die Bremse getestet und der Druck war weg!!!
Die Vermutumg, der Hauptbremszylinder. Ätsch, umsonst gekauft, der ist es nicht.
Zieht man die Leitung vom Bremskraftverstärker ab, ist der Bremsdruck da, stecken wir ihn wieder drauf, ist der Bremsdruck weg.
Kann es wirklich am Verstärker liegen?
Alle vier Scheiben, Klötze, Sättel, Bremsleitungen und Bremsschläuche sind NEU. Wurde 02/09 gemacht.
Um schnelle und konkrete Ratschläge, bin ich sehr dankbar, da ich meine Diva am Donnerstag wieder brauche um Geld zu verdienen!
Hi
Hast du die Bremsen UND den Kupplungsgeber entlüftet??
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hey Patrick,
die Bremsen wurden 2x mit einem Gerät entlüftet.
Aber was ist der Kupplungsgeber? Und wo sitzt der?
Hi
Sorry ich meinte Kupplungnehmer. Der Sitzt bei mir am Getriebe und kuppelt die Kupplung aus. Der Funktioniert auch mit Bremsflüssigkeit.
lg
Hallo! Hatte das gleiche problem. ABER ! durch eigene Dummheit.
Hatte Beläge eingebaut, und den federdraht auf dem Belag mit unter dem Bremssattel geklemmt
dadurch hatte ich fast keine bremswirkung,Weil der sattel bzw belag gefedert hat.Mann konnte das Pedal bis unten durchtretten . Dann Die Drahtlaschen nach außen gelegt und die bremswirkung war sofort da.
Vieleicht Hilft`s
Gruß chico
Morgen
@ chico
Und wo ist da jetzt der Zusammenhang dass es mit abgezogenem Schlauch funktioniert???
[Bild: bcca4zt818jffwmlh.jpg]
[Bild: bcca6ke7p63pjm7ad.jpg]
Hi
Kurze Frage nebenbei, für was is eigentlich der Stecker da auf dem unteren Bild? Ist das eine Verschleissanzeige oder sowas für die Kupplung? Oder Piep das ding wenn die Kupplung einen Schaden hat?
Oder Ist das eine Temperaturgeber vom Getriebe?
lg
Karsten, ich kann Dir da nicht weiterhelfen. Keine Idee Un
Patrick schrieb:Kurze Frage nebenbei, für was is eigentlich der Stecker da auf dem unteren Bild?
Geber G11 für das Geschwindigkeitssignal ! Big Grin Geht direkt in den Tacho.
Elektrische Funktion: pendelt zw. offen und geschlossen. D.h. 0 und unendlichem Widerstand.
Gruss, Tux
AAAAAAAAHHHHH.........
Hätte ich mir auch denken können Smile
Danke
lg
(12.09.2009, 21:10)chico2401 schrieb: Hallo! Hatte das gleiche problem. ABER ! durch eigene Dummheit.
Hatte Beläge eingebaut, und den federdraht auf dem Belag mit unter dem Bremssattel geklemmt dadurch hatte ich fast keine bremswirkung,Weil der sattel bzw belag gefedert hat...
Bei mir war es ein ähnlicher Fehler, ein Bremsklotz saß nicht mehr richtig.
Is alles wieder i.O. und der Hauptbremszylinder war es dann doch
  Felgen-/Reifenkombination: ABE, kein Gutachten. Wie eintragen? Audi007 4 7.360 28.11.2018, 16:10
Letzter Beitrag: Audi007
  Federbein gebrochen kein Ersatzteil mehr? Checky 5 7.239 10.05.2018, 12:25
Letzter Beitrag: Checky
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 6.657 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  [Bremse] Bremssättel getauscht, kein Druck am Pedal chris_u 14 17.468 21.03.2014, 23:09
Letzter Beitrag: Basti2012
Sad [Problem] Kein Tüv für Dz1 8,5x18 rastasven 13 19.698 11.04.2013, 19:56
Letzter Beitrag: rastasven
  Bitte helft mir, kein TÜV wegen Spurverbreiterung Skippi650 6 18.015 08.06.2011, 07:27
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Kein Bremslicht - ABS aus!!! 0 2.613 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
