Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen
Bevor geschossen wird Ninja
Ja, es ist schon einiges drüber geschrieben;
Ja, ich hab'schon gesucht....
(oder ich bin einfach zu doof es zu finden... <_< )
Auch meine kühlwassertemperaturanzeige spinnt;
mal an mal aus. Nach den threads scheint es meistens die 6-er zu treffen, aber jetzt auch (mal?) 'nen 5-er...
-schrauben am KI sind fest Zwinker
-stecker auf festen sitz geprüft Zwinker
- heizung funzt Zwinker
- temperatur des kühlmittel ist okay Zwinker
Also kommt der geber in verdacht und werd' ich den mal wechseln.
jetzt hab'ich keinen am kühler, dafür aber zwei am flansch zum kopf; einen oben, und einen grösseren unten.
Welcher steuert die anzeige ann ??
Wäre auch dankbar für nóch mehr tipps.
Greetz, Rob.
Zwinker
gruss....holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Holli,
Das ist noch'mal 'ne i....sichere antwort !
Deutlicher geht's ja fast nicht. Respekt
Der untere also !!!
Thanks Ja Massa !
Greetz, Rob.
Hallo forum,
ich habe bei meinem 2,3 Bj.´94 die gleichen Probleme wie oben beschrieben.Natürlich habe ich auch schon die anderen Berichte zu dem Thema hier im Forum gelesen,jedoch hilft mir keiner wirklich weiter.
also:
-schrauben an der Anzeige sind fest(+Kontaktspray)
-Anzeige funktioniert( 9 Volt Batterie)
-Termostat ausgebaut und durchgemessen
-Kabel auf Kurzschluß durchgemessen
Meine Frage:Wie hoch muß die Spannung am Stecker des Termostats sein??
mfg Goatom
Hi Jungs,
hab ich auch schon alles durch.
Ergebnis:
Hab das ganz Instrument rausgeschmissen.
Folge:
Kein Loch sondern eine rote Digitalanzeige.
Gruß Roland
Hi Roland,
Du hast nicht rein zufällig ein Foto davon?
Grüße,
urmel
mal schaun, ob ich das geregelt bekomme??
wird aber sicher erst ma wochenende klappen.
gruß roland
Kein Problem: Ich bin jung, ich kann warten! Erst mal was mampfen
Grüße,
urmel
Ich nochmal,
mein problem mit der Kühlwassertemp. ist folgendes:
Sie funktioniert ab und zu in sofern das die Anzeige bis kurz vor 90 Crad steigt und dann plötzlich abfällt,und auch nicht mehr steigt.
Was ist mit dem scheiß Ding los??Ist das der Fühler am Kopf vorne oder die Anzeige??
Wer hat eine Antwort???
Hi!
Mein Audi 2.6 BJ 94 hat genau das gleich Problem, dazu kommt aber noch die Benzinanzeige.
Die Temperaturanzeige geht 1x pro Woche und die Benzinanzeige geht ein bisschen rauf, dann wieder runter, und das ständig. Leider hab ich auch noch keine Lösung dafür. Werds aber mal mit nachlöten der Platine versuchen. Ist vielleicht nur ein Haarriss. Dumdididum
Simon
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 49.591 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.227 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 15.573 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Tacho und Kombiinstrumente ausgefallen fremdermann1 3 8.263 21.12.2011, 20:11
Letzter Beitrag: fremdermann1
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 17.714 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  BC Restweite und Kühlwassertemp. ausgefallen audilie 1 4.941 18.09.2010, 00:47
Letzter Beitrag: audilie
  Benzinanzeige ausgefallen Rickster 22 34.871 26.10.2007, 12:00
Letzter Beitrag: Claus
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Cabrio_DU 4 9.251 31.03.2006, 18:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Al Pacino 1 4.701 31.03.2006, 17:28
Letzter Beitrag: Maveric
  Kilometerzähler ausgefallen Dudeldei 13 31.360 21.09.2005, 10:19
Letzter Beitrag: Cabriofan_Wtal
