Heckklappe Stellmotor Schloß / Verdeckelektrik
Hallo Gemeinde,
habe wegen Fuktionsstörung Heckklappenschloß mal einen neuen, gebrauchten Stellmotor eingebaut.
Er funktioniert, allerdings nur beim Verriegelen über ZV. Beim Öffnen der ZV muss ich weiterhin ergänzend manuell am Schloß öffnen um nachzuhelfen.
Was kann das sein, Schloß oder ein weiteres elektr. Teil kaputt ?
Die Dachstörung durch das Heckschloß wird nicht mehr anzeigt. Ich habe das Dach elektrisch fast komplett geöffnet, dann gestoppt um die beweglichen Teile zu schmieren.
Als ich dann fortsetzen wollte, war nichts mehr zu hören und nichts ging mehr. Schließlich musste ich das Dach manuell schliessen.
Das mit den Störungen ist ziemlich dubios, falls jemand eine Abhilfe-Idee hat, woher das kommt, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Das das kacke oder was?!
Hallo Kaili,
wie sieht es denn mit den Kabelbäumen im Heckdeckel aus? Noch original, oder schon mal geflickt oder ersetzt? Wenn da noch nichts gemacht wurde, mit der Suchfunktion und Stichwort "FOBA" weitermachen.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 13.748 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.286 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.411 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 7.805 06.04.2021, 22:31
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 10.973 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.349 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 6.909 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.922 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Demontage Stellmotor Audist 0 2.276 19.12.2018, 20:05
Letzter Beitrag: Audist
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.875 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
