Zündung, Kontrolleuchten und ZI funktionieren nicht mehr
Hallo Allerseits,
Nach dem Einbau eines neuen Verstärkers funtioniert die Zündung,Kontrolleuchten und zusatzinstrumente nicht mehr?? Alles andere funktioniert!Im Sicherungskasten sind alle Sicherungen ok!! Gibt es da evtl. noch mehr Sicherungen ? Gibt es für die Funktion Zündung/Anlasser etc. irgendwo eine Hauptsicherung?? Achso 92er NG!! Danke für Eure Unterstützung! Claus
Hallo Cabriofans,
habe den Fehler gestern gefunden. War einfach nur ein Kurzschluss durch eingeklemmtes Kabel. Alles ist wieder gut!! Danke Claus
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.669 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.317 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 8.494 12.09.2024, 19:25
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.155 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.838 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.975 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.719 19.03.2021, 13:03
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.106 27.09.2020, 11:27
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.274 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.376 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
