Verdeck undicht
jetzt wo es öfters regnet merke ich immer häufiger dass es in mein Cabrio tropft. Und zwar drigt Wasser zwischen Fensterscheibe der Fahrerseite und Verdeck ein. Das Wasser läuft dann auf der Dichtung des verdecks weiter richtung A-Säule und von dort aus läuft es an der A-Säule entlang bis es irgendwann abtropft. Das gleiche ist auch auf der Beifahrerseite. Ich vermute dass es eine Alterserscheinung ist, da ich nie Probleme mit dem Verdeck hatte und es auch noch nie gewechselt wurde. Was kann man da machen?
Grüße, Tims
Gruß, Tims
die Problematik ist bekannt..........
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7600
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
alles klar danke!!!
Gruß, Tims
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 18.002 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.947 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 10.922 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 10.203 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 7.849 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.387 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 3.426 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 17.167 18.05.2012, 12:17
  Zylinder undicht, nur wo? Hainichhof 12 18.369 19.03.2012, 21:47
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 16.196 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
