Oeldruckanzeige spinnt
Hallo habe eine Problem mit der Anzeige des Oeldrucks in der Mittelkonsole beim 5 Zylinder
Im kalten Zusatnd zeigt er vollen Öldruck an normal, im warmen Zustand steht er im Standgas mal knapp unter 2 bar mal im mitteleren Drehzalbereich bei 4 mal bei 5 bar unter vollgas meistens 5 bar ab und zu knapp über 4 ich meine sonst wäre er im fahrbetrieb immer auf voll gewesen bin mir aber nicht ganz sicher , überlege den Geber für das Zusatzinstrument zu wechsel hat jemand eine Nummer oder eine besserer Idee ?
hi!!
wieviel km hat dein ng?
könnte sein,dass sich ein pleullagerschaden ankündigt.
gruss tom
114000 KM wie gesagt gerade eingefahren
also bei mir ist die Anzeige so schon seit ich das Cab besitze. Also knapp drei Jahre. Gefahren bin ich seit dem ca. 60000 Km. Und vom Bekannten genau so.
Mfg
Schtrucki
Isst bei mir auch so !
meiner meinung nach normal.
öldruck hängt ja auch sehr ab von der öltemperatur.
4 oder 5 bar bei vollgas kann ja auch davon unterschiedlich sein ?
Greetz, Rob.
hi!!
der öldruck sollte aber ab 4000 u/min. immer bei 5 bar liegen.
im standgas reichen auch 1,5 bar.
gruss tom
Bei meinem 5 Zylinder geht der Öldruck bei warmem Motor im Leerlauf auch stark zurück.
Laut Audi-Meister: Kein Problem Smile
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
bitte mal drauf achten das der richtige Ölfilter verbaut ist, es gibt welche mit oder ohne Bodenventil und auch mit unterschiedlich großen Drosslbohrungen im Bodenventil. Diese Eigenschaften wirken sich direkt auf den Öldruck aus deshalb sollte man auf jeden Fall drauf achten nicht irgendwelche Zubehörfilter zu verwenden die nicht eindeutig spezifiziert sind.
Bolle
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.075 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.894 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 15.203 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 10.264 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 13.751 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlmittelanzeige spinnt Nochber 4 7.435 27.07.2015, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG Leerlauf spinnt PoxiPower 2 5.861 06.01.2013, 10:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Wassertemperaturanzeige spinnt ElBorro 7 10.817 02.01.2013, 13:37
  NG spinnt zusätzlich in Tiefgarage Summer-time2.3 7 12.624 16.08.2011, 21:24
Letzter Beitrag: clusterix
  Öldrück anzeige spinnt spoorrekk 5 10.852 30.03.2011, 20:47
Letzter Beitrag: akay030
