E-Antenne, schlechter Empfang
ich stehe schon seit längerem in Konflikt mit der Antenne meines Autos.
Und zwar ist es so, dass ich recht schlechtem Empfang habe, es liegt aber nicht an dem Antennenkabel, das ist durchgeprüft worden und I.O..
Es liegt viel mehr an dem Stecker der für den Strom vom Radio und den Dauerstrom zuständig ist. Wenn ist dort ein bisschen wackel, dann geht es wieder, aber sobald der nächste Huckel etc. kommt ist der Empfang wieder schlecht. Was kann man da machen?
Grüße, Tim
Gruß, Tims
am besten du reparierst den Wackelkontakt. Vielleicht den Steckkontakt etwas zusammendrücken, damit der wieder schön fest sitzt.
Grüße - Wolfgang
Ja danke schonmal für die schnelle Antwort, das hätte ich auch als nächstes gemacht, ich dachte nur, dass es vielleich einen gibt, der das gleiche Problem auch schon mal hatte und es da einen trick bei der Sache gibt.
Gruß-Tim
Gruß, Tims
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 7 4.580 23.10.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Ciwa
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 181.240 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  [Nachrüstung] DAB Empfang im Cabrio optimieren Ciwa 4 8.994 02.08.2023, 20:55
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.091 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 157.049 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.978 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  DAB Empfang mit "Telefonantenne" tubesmahler 3 6.175 14.05.2021, 19:58
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.704 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 47.127 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.520 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
