Lüfter läuft unruhig
Hallo, seit ein paar tagen habe ich das Problem, dass auf der linken Seite ein Lüfter unruhig läuft. Ich vermute mal dass er von der Heizung ist, denn wenn ich diese ausschalte ist es ruhig. Kennt jemand dieses problem und weiss wie man an die Lüfter ran kommt?
grüße, Tims
Gruß, Tims
hi,
Is dat wirklich so? was meinst du mit lüfter läuft unruhig? beschreib das mal bitte genauer. solltest du wirklich das heizgebläse meinen...dann gibt es nur eins...und das sitzt auf der rechten seite hinter dem handschuhfach.
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
evtl. mal den Pollenfilter (falls vorhanden) überprüfen. Zugang von der Beifahrerseite im Motorraum.
Falls dieser noch nicht gewechselt wurde, kann der schonmal sehr "unlecker" aussehen und den Lauf
des Lüfters beeinflussen.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hi
Machs mal so wie Shamus gesagt hat. Bei mir ist da ein Kunststoffteil rein gefallen. Die unwucht war schon extrem ob wohl es nur ganz klein war.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Ja super danke, ich werde es morgen mal ausprobieren. Also die Unruhe äußert sich darin, dass der Lüfter pfeift, aber auch nur wenn ich in die linke Richtung lenke oder gerade aus fahre. Von daher denke ich mal das er irgendwie eine Unwucht abbekommen hat. Wie gesagt, ich werds ausprobieren und das Ergebnis dann melden!
Gruß, Tims
wenn dein Lüfter immer eingeschaltet war, dann hat der jetzt, bei deiner Fahrleistung, so ca. 4000 Betriebsstunden.
Da an den Motor von oben auch mal Feuchtigkeit kommen kann, leidet der.
Ich tippe mal auf quietschende Lager, hatte das beim Passat vor Jahren auch, auf jedes Lager, also oben und unten ein Tropfen Öl, das müsste Linderung bringen
Grüße - Wolfgang
Hallo allerseits,
bleiben wir mal beim Lüftungsgebläse, denn der/die Lüfter (-ventilator/en) sind ja vorn am Kühler. Ich habe mein Gebläse auch immer auf Stufe 1 laufen, und in Kurven höre ich auch immer leichtes Wimmern. Ölbedarf am Motorlager steht ausser Frage, nur von wo kommt man dran? Beim letzten Innenraum-Filterwechsel habe ich die Abdeckung mit Müh' und Not wieder auf den Ursprungsplatz bekommen, dieses Ende kommt so schnell nicht mehr in Frage.
Kommt man an den Gebläsemotor, wenn man das Handschuhfach ausbaut?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
(14.12.2009, 23:06)PeterH schrieb: Kommt man an den Gebläsemotor, wenn man das Handschuhfach ausbaut?
deine Vermutung ist korrekt.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
So,ich habe es gestern mal ausprobiert und der Pollenfilter so wie der Lüfter waren schon ziemlich verdreckt, habe ihn dann gereinigt, ein neuer Pollenfilter ist auch schon bestellt. Allerdings ist das Geräusch immer noch da. Bekomme ich den Lüfter denn ganz ausgebaut um vielleicht ein neues Lager einzubauen? Sonst werde ich es erstmal mit einem tropfen Öl probieren, aber ja nur von oben, denn von unten komme ich leider nicht ran.
Gruß,Tim
Gruß, Tims
Hi
So weit ich weiß musst du das Handschuhfach ausbauen. Von dort kommst du an den Lüfter.
lg
  hilfe, der ng läuft...immer noch... audicab23 2 4.387 03.12.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Motor Läuft unruhig Samy964 10 12.198 04.07.2014, 01:03
Letzter Beitrag: Samy964
  Er läuft:-) Hainichhof 3 5.812 12.05.2012, 09:26
Letzter Beitrag: Natascha39
  .... und er läuft doch...!! walkingbird 5 10.269 06.08.2011, 10:00
Letzter Beitrag: audicab23
  Läuft Motor ohne Keilriemen ? cliff.kx 3 15.033 03.01.2011, 16:27
Letzter Beitrag: Grappa
