Läuft Motor ohne Keilriemen ?
Wie einige es vllt. mitbekommen haben hatte ich einen Unfall.
Nun meine Frage , da der Motor nach dem Unfall ausging.
Läuft der Motor (ABC) Ohne Keilriemen ? also ohne LIMA ....
Eigentlich müssten die ganzen Verbrauchen doch trotzdem von der Batterie versorg werden wenn Riemen kaputt geht oder ?
MFG Mathias
ja er sollte laufen.....so lange bis die Batterie leer ist.
Achtung: Ich weiß im Moment nicht, über welchen Riemen die Wasserpumpe angetrieben wird (Zahnriemen oder Rippenriemen)....wenn die Wapu an dem defekten Riemen hängt dann lieber nicht laufen lassen...
Wenn Dein Motor nach dem Unfall ausging: Zahnriemen übergesprungen ? Und somit nicht mehr passende Steuerzeiten ?
Auch das würde ich anschauen (lassen), bevor Du einen Startversuch unternimmst.
Uwe
Edit: ich habe eben noch mal in Deinen alten Thread geschaut, da schreibst Du doch selbst, dass die Spannrolle vom ZR defekt und der Riemen übergesprungen ist - insofern ist doch nicht verwunderlich, dass der Motor ausgeht..
Was hast Du eigentlich vor, bzw. worauf zielt Deine Frage ?
Moinsen,
ein ABC (2.6er) und auch ein AAH (2.8er) laufen ohne Keilriemen (der eigentlich ein Poly-V-Riemen ist).
An dem Riemen hängen nur die Lenkhilfepumpe, die Lichtmaschine und -ggf. der Klimakompressor, also nichts, was der Motor unbedingt zum Laufen braucht...
Hier seht Ihr ein Übersichtsbild für einen AAH ohne Klima:
[Bild: V6-Motor-Vorderansicht.jpg]
...und hier der Vollständigkeit halber ein (aus Picasa "ausgeliehenes") Bild für den 2.8er MIT Klima...
[Bild: DSC4571.JPG]
  hilfe, der ng läuft...immer noch... audicab23 2 4.104 03.12.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Motor Läuft unruhig Samy964 10 11.453 04.07.2014, 01:03
Letzter Beitrag: Samy964
  Er läuft:-) Hainichhof 3 5.434 12.05.2012, 09:26
Letzter Beitrag: Natascha39
  .... und er läuft doch...!! walkingbird 5 9.774 06.08.2011, 10:00
Letzter Beitrag: audicab23
  Lüfter läuft unruhig timshanno 11 15.058 20.12.2009, 20:10
Letzter Beitrag: timshanno
