[Problem] Motor Läuft unruhig
Ich fahre ein 2.6 Bj.1997 brauche von euch Hilfe.
mein Problem:
Fahrzeug startet gut nach einer fahrt von ca. 10 km läuft der Motor unruhig im stand oder bei langsamer fahrt z.B im Stau Drehzahl geht runter ca. 200 bis hoch ca.1200.
Habt ihr eine Idee was ich machen kann.
samy964
hast Du evtl. mal mit einer Unterspannung (schwache Batterie) gestartet?
Fehlerspeicher auslesen lassen und mal schauen, vielleicht ist auch nur der Motor im Notlauf.
Grüße - Wolfgang
Batterie war schwach stand etwas wegen Benzinpumpe Austausch,
habe Batterie aufgeladen .
werde mal Batterie Spannung messen und die Fehler Auslesen lassen.
Danke erst mal für den Tipp.
Erste Sahne
Samy964Dry
war bei den freundliche heute morgen Fehler auslesen, waren einige Fehler drin.
Bin danach ca 80 km ohne Problem gefahren.
Auto abgestellt für ca.3h wollte fahren startet ganz normal ,nach dem anfahren stellte ich fest das die Drehzahl von 1600 nicht runterfällt, etwas gefahren Drehzahl spinnt wieder. Schwankt Zwischen 500 und 1100.
Habt ihr eine Idee?
Samy964
Servus,
nur zum Verständnis- hast Du schon eine neue Batterie eingebaut?
Welche Fehler standen im Fehlerspeicher?
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Ich denke das wird Morgen meine erste Aufgabe sein, eine Neue Batterie einbauen und dann nochmal Fehler auslesen lassen.
Mal schauen was dann die Drehzahl macht.
Samy964
Fehler auslesen, auswerten und dann löschen ist schon mal gut, aber wenn der ABC Motor durch Unterspannung beim Starten in den sogenannten "Notlauf" kommt (wozu der auch immer gut sein soll), muß die Motorregelung, Leerlauf neu angelernt werden.
So wie ich das hier über Jahre mitgelesen habe, leiden viele ABC unter Problemen bei Unterspannung, andere haben weniger Ärger oder wenn, dann kann bei vielen ein einfaches Abklemmen der Batterie für ein paar Minuten schon helfen, um den Fehler zu löschen. Auf jeden Fall ist beim ABC Motor eine gute Batterie das A und O.
Grüße - Wolfgang
Ach ja, was mir noch eben einfällt. Die erhöhte Leerlaufdrehzahlvon ca. 1300 U/min für 1-2 Minuten nach dem Start, wenn der Motor längere Zeit gestanden hat, ist normal, sollte dann aber auf eine konstante, niedrige Leerlaufdrehzahl absinken. Dein Wagen hat einen Kaltlaufregler, der hierfür verantwortlich ist.
Nach Einbau neuer Batterie, Fehler ausgelesen = 0 Fehler.
Habe mit einem von den freundlichen geredet, er sagte das ich nächste Woche den Wagen mal da lassen soll, er möchte die Einstellung überprüfen.Das ja man doof
Leider muß ich mich noch gedulden bis nächste Woche bis es wieder richtig Spaß macht rumzufahren Smile.
Cool
Etwas anderes:weiß jemand im Düsseldorf Umgebung der einigermaßen günstig verdeck anbietet und wechselt meine Heckscheibe ist sehr verkratzt.
Ich suche auch für das Verdeck hydraulik hauptzylinder Beifahrersitze meiner ist undicht läuft bisschen hydro Öl.
Danke erstmal für eure Antworten.
Samy964Na warte
zum Verdeck:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=15603
zum Zylinder:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...ght=Lecwec
Ein Versuch ist es wert.
(28.06.2014, 14:12)Audi-Driver schrieb: Hi,
zum Verdeck:
zum Zylinder:
Danke für die Hinweise werde das LecWec mal besorgen und einfüllen, mal schauen.
Das währe dann Super eine Sache weniger.
Erste Sahne
  hilfe, der ng läuft...immer noch... audicab23 2 4.401 03.12.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Yoda
  Er läuft:-) Hainichhof 3 5.820 12.05.2012, 09:26
Letzter Beitrag: Natascha39
  .... und er läuft doch...!! walkingbird 5 10.294 06.08.2011, 10:00
Letzter Beitrag: audicab23
  Läuft Motor ohne Keilriemen ? cliff.kx 3 15.045 03.01.2011, 16:27
Letzter Beitrag: Grappa
  Lüfter läuft unruhig timshanno 11 15.911 20.12.2009, 20:10
Letzter Beitrag: timshanno
