Spurverbreiterung A4 8H (=Singleframe)
Hallo, hat schon mal jemand an einem Audi A4 8H Cabrio an Vorder- und Hinterachse eine Spurverbreiterung montiert? Welche Dicke je Scheibe (= 2xd je Achse) wurde montiert, ohne daß an der Karosserie/am Kotflügel was geändert werden mußte?? Ich habe Audi-Felgen mit vo und hi 235/17- Bereifung (S-line)
Gruß Starkle
Hallo Starkle
Deine Angaben sind nutzlos ohne genauere Daten der Felgen.
Wenn Du die Alu´s schon haben solltest dann miss doch einfach nach^^
sicher könnte man auch mehr sagen wenn man ne ET und eine Felgen breite kennen würde ...
ansonsten mal im Meckies oder in einem A4 forum schauen/nachfragen
Deine Frage - UNBEANTWORTBAR !!!!! Ätschibätsch
Vermutlich fährt Darkle 17" 7,5xET43
[Bild: 8D0601025AD.jpg]
@Owe: Hilft dir diese Angabe denn jetzt weiter Big Grin
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu sicher ... da die originale RS6 Felgen in 7,5x18 et20 mit 225/40/18 auch passt sind wir schon mal 23mm weiter raus also würde ich veranschlagen es mit 20mm spurplatten zu bewerkstelligen Bääääää also 40mm die achse...
ich habe die Audifelgen mit 8 Doppel (Y-) Speichen Nr F0 601 025 AK
ET 45, 7,5J17 H2 4JE
Vielleicht kann mir ja jetzt jemand helfen
Gruß Starkle
Hi Starkle,
dann meinst du diese Felgen?
[Bild: 4F0601025AK.jpg]
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Äääh, moin...Is dat wirklich so? ...!
Da komm' ich jetzt gerade nicht mit...Dry ...du brauchst doch bloß gucken, wie weit die Felgen (bzw. die Reifen) in den Radhäusern stehen und dann mit einem Zollstock messen, wie weit du die raus haben willst...dann hast du doch die Scheibendicke.
Oder hast du deinen Wagen irgendwo eingemottet, so dass du da nicht rankommst?
Oder hab' ich was falsch verstanden...Waaat? ...?
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
die Felge auf dem Foto von Semu ist die Felge, die bei mir moniert ist.
Zur Antwort von Don Krypton:
1. bei der Hinterachse federt aus meiner Sicht doch nicht das Rad senkrecht ein, d.h. wenn müßte ich zum Messen auf einen einzelnen Klotz fahren, so daß nur das eine Rad einfedert.
2. bei der Vorderachse kommt noch dazu, daß bei voll eingeschlagener Lenkung die Luft zum Radkasten geringer sein dürfte.
Bei meinem Opel Speedster hat hab ich bei der TÜV-eintragung der Spurverbreiterung auf solche Holzklötze fahren müssen,um die Freiläufigkeit zu prüfen.
Gruß Starkle
  Spurverbreiterung bodenseemicha 7 14.261 31.12.2018, 15:41
Letzter Beitrag: Stefan T
  Fotos von normalem Fahrwerk+Boleros+Spurverbreiterung Oldaudifreak 22 29.972 02.01.2016, 17:11
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Gutachten Spurverbreiterung 10mm Misterkauli 5 9.471 22.02.2014, 22:46
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Info] Spurverbreiterung mit Serienfahrwerk Niederbayer92 11 13.856 25.03.2013, 10:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel Justice 8 12.538 04.07.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  Spurverbreiterung auf Cab. nicht möglich??? Mr-Gibson 36 50.660 04.07.2011, 18:29
Letzter Beitrag: Grappa
  Spurverbreiterung 8x17 Bolero Niderrheiner86 29 37.674 01.07.2011, 22:32
  Bitte helft mir, kein TÜV wegen Spurverbreiterung Skippi650 6 17.834 08.06.2011, 07:27
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Spurverbreiterung Two Face 5 8.098 29.09.2010, 12:02
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Spurverbreiterung: passt die auch auf 16"? audicab2.6 3 7.921 26.12.2008, 14:35
Letzter Beitrag: audicab2.6
