Passen diese Winterreifen? 175/70/R14 mit ET45
Ich brauch eure Hilfe.
Ich hab nen Audi Cabriolet Typ89 Bj.1996.
Passen auf diesen die oben genannten Winterreifen? Ich hab davon leider garkeine ahnung.
Würde diese sehr günstig bekommen.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen kann ob das genemigt ist bzw. passt.
Vielen Dank.
Lieben Gruß
Sim
Servus !!
Ich würde ganz klar sagen: Nein ! Rolleyes
Allein die Breite der Reifen steht dem Ganzen schon entgegen.....
Die minimal zugelassene Breite für Reifen beim Cabrio sind 195er.
(Falls ich mich irre, korrigiert mich bitte Big Grin)
Zudem kannst Du Dir im "Rechner" mal den Abrollumfang anzeigen lassen....die Abweichung vom Standartreifen
195/65/15 ist ja schon sehr groß !!
Vielleicht würde man evtl. 185er eingetragen bekommen...aber nicht mit ner ET von 45 und auch nicht auf der
Felgengröße usw....
Siehe auch hier :
Reifenrechner
Einpresstiefenrechner (ET)
Gruß Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Clus schrieb:Die minimal zugelassene Breite für Reifen beim Cabrio sind 195er.
Gerne:
Die kleinsten zugelassenen (Winter-)Reifen für meinen ABK sind 185/65R15. Lesen
Hallo Sim,
14 Zoll gehen sowieso schon mal gar nicht, weil die Felge dann nicht über die Bremse passt Smile
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
genau das mit der Bremse dachte ich auch gerade das ist beim 15" schon knapp .... aber 14" nein das wird nix ....
Ok vielen Dank für eure Informationen dazu.
Das heisst mit 195/60/R15 fahre ich am besten ...
Jetzt habe ich einen Reifen mal runtergemacht und habe gesehen dass auf der Achse ein c.a 1cm breiter Plastikring angebracht ist.
Dieser geht bei meinen Alufelgen in eine Vertiefung hinein. Hab soetwas noch nie gesehen. Auf grund dieses "abstandsrings oder was es ist" kann ich ja ersteinmal garkeine stahlfelgen anbringen. Also wäre meine Schlussfolgerung: der ring muss weg.
Hat jemand damit Erfahrung? Der gehört doch nicht Standardmäßig dahin oder?
c.a 1breit/blau/plastik und auch c.a 1cm hoch. Liegt direkt um die achse vor dem Lochkreis so dass man die Felgen nicht ganz an den Lochkreis ranbekommt.
Das Problem ist dabei. Er lässt sich nicht einfach so lösen. sieht aus wie festgebrannt...
Lieben Gruß
sim
Hallo Sim,
die Standard-Reifengröße ist 195/65R15, nicht 195/60R15.
Der Plastikring ist die Zentrierung für deine Alufelge. Die Räder hatte wohl schon lange keiner mehr abmontiert, daher sitzt er so fest auf der Achse. Er muss aber auf jeden Fall runter, versuche es mal mit einem Rostlöser o. ä.
Sollte der Ring dabei trotzdem zu Bruch gehen: die gibt es auch nachzukaufen.
Gruß Rainer
Der plastik Ring gehört in die felge nicht auf die Aufnahme Bääääää
Es gibt bei der Felge die naben borhrung da aber viele hersteller die felge für möglichst viele modelle herstellen wollen bohren sie oft in 65mm? und dann kommt dieser ring in die bohrung um sie auf 57,1mm zu reduzieren damit die felge Zentriert ist! Theoretisch kannst du die felge auch ohne verbauen die zieht sich durch die Radbolzen an die richtige Position!
Wow ihr seid genial.
Vielen Dank. Dann weiß ich zumindest mal wie ich vorzugehen habe.
Bin ja sowieso etwas spät dran mit winterreifen aber zum Glück ist man ja trotzdem versichert mit Sommerreifen....auch wenns nich gut is....klar.
Vielen Dank an euch für die Hilfe.Erste Sahne
lg sim
und da es so schön war habe ich noch eine kleine Frage.
Auf der Suche nach Winterreifen wurde mir von einem Verkäufer gesagt dass die Reifengröße 195/65/R15 so nicht für einen Audi 80 genehmigt wären. Kann dies jemand bestätigen? Klingt für mich sehr komisch....
Lieben Gruß
Simon
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 26.185 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.222 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  welche Radbolzen f Winterreifen? 1.8 14 16.908 07.04.2020, 21:14
  Kennt jemand diese Felgen kcsunshine 2 4.954 05.10.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 6.210 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.632 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 6.598 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.813 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 30.842 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Wer kennt diese Felgen tintenschleuder 9 12.310 01.05.2014, 10:46
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
