Tacho und zusatzinstrumente auf einmal dunkel ???
Hallo liebe oben ohne Freunde !!!
Habe ein Problem und zwar bleibt meim Ki & zusatzintrumente Dunkel ??
Sicherrung habe ich gewechselt aber ohne erfolg ???
und nu
[Bild: bg3u-3.jpg] [Bild: bg3u-2.jpg] Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
hi,
dann tippe ich, dass bei dir der dimmer defekt ist.
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
Das währe nee möglichkeit ,jemand nee Ahnung wie ich das testen Kann ??
hi,
dreh nochmal dran rum, vielleicht geht es ja dann wieder. hatte ich auch schon mal, einmal hin und her gedreht und es ging wieder und danach nie wieder probleme damit gehabt!
naja...ausbauen, auf durchgang prüfen und wiederstand messen.
grüße
Hallo!
Ich bin neu hier und steig noch nicht so ganz durch. Seit gestern habe ich auch das Problem der "Dunkelheit" wenn ich eine neue Sicherung reinstecke, geht sie auch gleich wieder kaputtDa bin ich aber traurig! Leider finde ich viele Beiträge dazu, aber nirgendwo eine konkrete Lösung für das Problem!? Konnte es niemand beheben? Ging mir in diversen anderen Foren auch schon so, viele Lösungsmöglichkeiten, aber niemand berichtet von Erfolgserlebnissen???
also wenns dir die Sicherung die ganze zeit zerhaut haste irgendwo nen kurzen drin.
Wo genau mit der Sucher nach dem KS beginnst kann ich dir so aus em Stehgreif ledier auch nciht sagen.
Evtl. haste in letzter Zeit irgendwas rum gebastelt , dann wäre da auf jedenfall en guter Ansatz mit der Suche zu beginnen.
Guten Morgen,
also das Problem hängt sehr warscheinlich an deinem KI selbst das irgendwo ne kalte Lötstelle hat und somit irgendwo den Kreislauf unterbricht. Da die ZI mit dem KI direkt zusammen hängen in Sachen Beleuchtung, bleibts da folglich auch dunkel. Ceck die Platine von hinten und speziell den Poti. Dann müsstes wieder laufen. Wenn alles nicht klappt in 321 meins gehn und en neues KI ersteigern. Hab hier noch eins rumliegen ,müsste man gucken obs passt.
gruß martin
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.173 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.898 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  KI im Geschwindigkeitbereich 20 -80 KmH dunkel terex75 1 7.251 21.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.593 07.12.2023, 23:57
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.439 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 31.967 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.316 05.02.2019, 23:58
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.435 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.678 15.04.2018, 10:27
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 16.949 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
