Problem mit der Klimaanlage/Innenbelüftung
habe ein Problem mit der Klimaanlage/Innenbelüftung. Die Schalter sind tot und bei Betätigung springt die Klimaanlage (und Tastenbeleuchtung) nicht an. Dieses Problem tauchte zeitgleich mit dem Ausfall der el. Fensterheber auf. Das Fenster-Thema hat sich inzwischen durch nachlöten des Steuergerätes erledigt.
Beim Ausbau des Fensterheber-STG funktionierte auch die Klimaanlage kurzzeitig wieder, fiel jedoch bei der ersten Probefahrt wieder aus.
Hat hier jemand einen Lösungsvorschlag? Auf Wackler habe ich schon alles durchsucht.
Vielen Dank!
meine Klima lässt sich derzeit auch nicht anschalten,aber soweit ich weiß schaltet sie auch bei einer gewissen Aussentemperatur ab.ich glaub so bei +7 Grad korregiert mich falls ich falsch liege.
hast du die ATA im Ki ? wenn ja wird es bei dir doch auch so sein
Gruß Peter
Hy,
ich hatte mal nen Passat, ich glaube Bj.96 oder so.
Da ging die Klima auch erst ab 5 Grad !
Gruss José
Hi Peter,
leuchten denn die Tasten unter 5 Grad auch nicht und warum sollte die Innenbelüftung im Winter nicht funktionieren? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Außerdem lief die Klima und Umluft heute ja kurzzeitig bei ca. -2 Grad.
Hat noch jemand eine Idee?
bei mir geht die Beleuchtung der zwei Tasten nicht und sie sind funktionslos.
gruß Peter
vielleicht werfe ich doch mal einen Blick in die Betriebsanleitung. Vielen Dank erst einmal.
Gruß Torsten
Ihr habt vollkommen recht. Laut Handbuch läuft die Klima erst ab 5 Grad. Schade.
Euch beiden vielen Dank!
Gruß Torsten
Und ich dachte, dass ich meine Klima beim letzten Umbau der Mittelkonsole kaputt gemacht habe, weil sie nicht mehr leuchtete Smile
Danke für die Aufklörung!!!
Gruß Manu
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.905 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 11.614 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 9.434 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 8.839 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Probleme mit der manuellen Klimaanlage chrduschl 11 14.403 28.08.2017, 20:16
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 4.832 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 4.147 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 14.926 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Klimaanlage rolandpieppiep 22 19.644 26.10.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rolandpieppiep
  [ABK] Schaltplan für Digitale Klimaanlage alampi 2 5.800 26.12.2013, 10:09
Letzter Beitrag: alampi
