Bremsscheiben vorne, Innen- oder Außenbelüftet und noch eine kleine Frage
Question
So durch ein bissl lesen bin ich schon schlau geworden dass ich für vorne 280er Scheiben (ABK) brauche, habe auch welche von Zimmerman gefunden und möchte die mit ATE Bremsbelägen bestücken.
Jetzt schnell noch zu meinen zwei Fragen:
1. Ist es egal ob die Innen oder Außenbelüftet sind?
2. Diese Verschleißwarner an den Belägen brauche ich nicht, oder?
Kennt noch wer einen Shop wo man günstig Teile bekommt?
war jetzt gerade bei Autoteile-Meile, fand die Preise da schon ganz gut.
hier nochmal die beiden Links:
Zimmerman Scheiben
ATE Beläge
Danke für die Antworten Zwinker
Hallo Niiker
zu 1. Es gibt nur innenbelüftete Bremsscheiben und Unbelüftete.
Ich gehe stark davon aus, dass Du vorne Innenbelüftete und hinten Unbelüftete hast.
zu 2. Schau mal unter dein Cab ob er jetzt Verschleißwarner dran hat. Ich denke aber bei unseren alten Auto´s war das noch nicht der Fall. Falls das so sein sollte, kannst Du die natürlich weglassen.
Zu den Zimmermännern: Es gab hier im Forum einige Leute mit Problemen bei den Zimmermännern wegen der Hitzerisse. Lies dir mal den Ferrodo+EBC Thread durch. Das sollte die bessere Wahl sein.
Hallo Niker
1. 280x22 Innenbelüftet !
2. Verschleisswarner einfach abknipsen.
3. Preise muss man immer aufwändig suchen
Vergiss nicht Bremsenreiniger und Keramikpaste mitzubestellen.
Tux
he danke für eure, ja doch, schnelle Hilfe Zwinker
Ist alles bestellt^^
dann will ich nur noch hoffen, dass gleichzeitig auch das rütteln beim bremsen nachlässt ....
THX!
Nabend!
Dann mal viel Erfolg. Wäre echt super wenn du dich nach erfolgreichem Einbau hier nochmal meldest. Bin gerade genau in der selben Situation (rütteln beim Bremsen, Wahl von Zimmermännern etc.). Danke! Smile
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
Ja über ein Feedback wäre wir alle dankbar !!!
Grüsse
Christian
Unser neues Schätzchen  Smile
Audi Cabriolet, 2.6, km 110 kW, Bj. 05/1996, pelikanblau pereffekt und dunkelblaues automatisches Verdeck;
Lederausstattung schwarz, Sitzheizung, Handschalter, Orginal 15-Zoll-Alufelgen 10 Speichen Competition,
Orginales Gamma-Radio, Orginales Sportfahrwerk, und erst 85 500 km;
Leider nicht mehr unter uns:
Audi Cabriolet, 2.3 E, NG, Bj. 05/93, laserrot und schwarzes Verdeck,
Stoffaustattung anthrazit (zwischenzeitlich schwarze Kunstlederüberzüge), Sitzheizung, Handschalter,
215er Reifen auf 17 Zoll MAM-Alufelgen (8Jx17 H2), Originalsportfahrwek, Winterreifen auf Stahl,
CD-Radio mit USB, MiniCheck, Sucht-Sound serienmäßig,
Moin Moin,...
Sind's jetzt Zimmermänner oder Ferodo(Brembo)s geworden?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi!
sind Ferodos mit den ebc Blackstuff geworden.
Allerdings habe ich für hinten noch Zimmermänner liegen, aber die müssen jetzt auch ran, dass nützt nichts ^^......
gebt mir ein bissl Zeit und ich werde berichten Zwinker
also die Verschleisswarner würde ich dran lassen und würde ggf. Kabel ziehen so das die Bremskontrollleuchte angeht wenn die Beläge runter sind wäre eine Masseschaltung sobald die Verschleisswarner angeschliffen werden!
Also für einen Technisch Versierten sollte das kein Problem darstellen wenn er Interesse daran hat!
ansonsten Kabel so kurz wie möglich Abknippen!
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.216 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 17.226 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Welche Bremsscheiben Empfehlungen Audistyledeluxe 5 8.117 03.11.2020, 00:09
Letzter Beitrag: salador
  ABE für EBC Bremsscheiben Freifahrtschein 1 3.980 04.12.2019, 17:13
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.278 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
Music Aktuell gute Bremsscheiben gelocht ? Audistyledeluxe 5 6.678 06.08.2018, 14:54
Letzter Beitrag: GALY
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.255 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bremse] Bremsscheiben/Klötze DirkM 13 15.087 10.03.2017, 08:22
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.829 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Bremsscheiben NG auch für ABC yopie 6 9.294 16.08.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Lagebernd
