Ruckeln beim lenken
Aloa!
Habe mal ne frage was es bedeuten kann/was es bedeutet, wenn Die vorderreifen beim Lenken ab 140km/h anfangen zu ruckeln/vibrieren.
Genauer: Je schneller ich werde (aber erst ab 140) desto weniger kann ich lenken, ohne das dieses ruckeln anfängt!
Bei rechtskurve rechts bei linkskurve links!
Spaltmaße passen alle!
Habe schonmal drunter ggeschaut, es kommen keine Bauteile an die Reifen, nur ganz leichte rost stellen an querlenkern.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus oder hhate das selbe Problem.
FeizzZ
Hallo FeizzZ,
hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber hast Du schon mal die Radbolzen nachgezogen?? Au Backe
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Zürich,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Servus,
schau mal ob alle Gelenke noch gut sind also nicht ausgeschlagen (Spurkopof, Traggelenk)
oder schau nach deinem Servoöl vll zieht die Servo Luft (Unwahrscheinlich)
mfg
Dennis
Gummi/Metallteile und weitere "Kandidaten" im Fahrwerk überprüfen (lassen):
  1. 2x Buchse je Dreiecksquerlenker
  2. 1x Traggelenk je Dreiecksquerlenker
  3. Domlager
  4. Stabilager
  5. Stabistreben
  6. Lenkköpfe
Viel Erfolg!
...als Ergänzung das Ganze noch als Bild:
[Bild: CIMG7374_web.jpg]
..und dann fällt mir noch ein:
  • Spur einstellen lassen
  • Lenkungsdämpfer tauschen (sieht aus wie Stoßdämpfer, liegt parallel zum Lenkgetriebe)
  • Alle Schrauben fest?
  • Räder ausgewuchtet oder fehlt ggf. ein Auswuchtgewicht?
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 17.204 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.111 13.08.2020, 07:59
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 20.575 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.965 15.06.2016, 22:47
  Knarzen beim lenken niko7 3 7.735 30.04.2014, 22:16
Letzter Beitrag: niko7
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 17.743 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  Geräusche beim Lenken AAH Klosterneuburger 3 7.013 06.06.2013, 16:40
  [Problem] Klackern beim Lenken Cab Warrior 9 12.605 08.05.2013, 11:23
Letzter Beitrag: Cab Warrior
  Geräusche beim Lenken spider35 9 30.308 16.05.2010, 22:28
Letzter Beitrag: robbys
  Ruckeln im Bremspedal, Hilfe!!! Tropiclady 1 5.390 16.05.2008, 21:44
Letzter Beitrag: Chromemike
