Tankanzeige Justieren !
Hallo Uuups Uuups Uuups
Ich habe ein Kleines Problem !Auch ich wollte so einen schönen rot leuchtenden Tacho haben .
Also nix wie los schöne Rote LEDs besorgt, Kombinationsinstrument ausgebaut Birnchen gegen LEDs getauscht;bei der Gelegenheit auch das innere des Ki vom staub befreit,alles wieder zusammengebaut . Fertig!! alles super bis auf die Tankanzeige die zeigt mir jetzt Alles andere als den echten Wert an !!
Habe gerade mal die gegenprobe gemacht und mein Cab vollgetankt bis unterm rand und nun ist mein Tank laut anzeige mehr als voll:Und nun meine Frage wie stelle ich die Tankuhr ein ????Ja Massa Ja Massa
[Bild: bg3u-3.jpg] [Bild: bg3u-2.jpg] Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
Also erstmal wenn die Tankanzeige mal voll mal leer zeigt liegt es wohl an den Schrauben....
justieren tust du sie indem du den tank leer machst dann 8L Reinkippst und mit dem Stellpin ganz Rechts auf Obergrenze Reserve drehst.
Meiner zeigt auch über voll an wenn ich Volltanke Zwinker
Also mit dem Leer machen das überlege ich mir nochmal ! Aber schon mal danke für den Tip
Gibt es nicht eine möglichkeit das durchzumessen ???
(06.04.2010, 20:18)online-milo schrieb: ...alles super bis auf die Tankanzeige die zeigt mir jetzt Alles andere als den echten Wert an !!...
Moin Moin,...
dann funktioniert sie Ich lach mich wech
Es ist allseits bekannt, dass die Tankuhr ein besseres Schätzeisen ist.
In Rechtskurven leer, in Linkskurven voll.
Beim Bremsen mehr Inhalt als mein Beschleunigen.
Alles völlig normal und bezeugt, dass deine Tankuhr funktioniert.
Mit der Justierschraube kannst du dann die Anzeige nach deinem eigenen Geschmack anpassen.
Meine zeigt ebenfalls übervoll bei voll an - habe sie nach einmal Volltanken etwas über Maximum justiert -> ähnliches Ergebnis wie Thorben, nur brauchte ich dafür nicht den Wagen leer fahren Dumdididum
Ps: Was willst denn da durchmessen?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
hi,
hier mal ein link zu meckisfaq --->[B4 / Typ 89] Tankanzeige justieren
grüße
EDIT: oder schau mal unten bei: möglicherweise verwandte themen...
[Bild: 370316.png] LPG
Danke für Eure Hilfe !!!
haluzubu danke für den Link !!! Funktioniert !!!
Ja stimmt, wie in Mecki´s FAQ beschrieben gleich nachgemacht und funzt !!! Cool
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Passend dazu noch ein Bild wie die Tank"uhr" von hinten aussieht:
[Bild: P1020116.jpg]
Und hier sieht man das Justage-Zahnrad der Tankuhr unten links im Bild (der Einstellknopf der nach vorne durchschaut ist schon entfernt):
[Bild: P1020125.jpg]
Und so steckt die Kappe in dem Einstellknopf drin:
[Bild: P1020124.JPG]
Tux
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.526 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.712 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 17.313 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.637 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 16.017 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 18.086 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 18.646 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 12.063 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.513 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 23.035 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
