Passen diese Felgen auf mein Cab?
habe grade folgende Felgen im Auge und wollte fragen ob damit alles ok ist diese zu fahren. Müssen die dann mit ABE eingetragen werden oder reicht das mitführen der ABE (es sind MAM Nuvo 7 Felgen) ?
Müsste eigtl. alles von den Maßen her passen, aber ich wollte mich noch etwas absichern Smile
Gruss Carsten
Komplettsatz 215/35ZR
mit 17“ Aluminiumfelgen
Lochzahl/Lochkreis: 4x100
Geschwindigkeitsindex ZR (>240km/h)
Felgenbreite: 8J
Nabendurchmesser: 57,1mm
Einpresstiefe (ET): 35mm
Statische Radlast: 580kg
Hi
Der Lochkreis stimmt nicht! Der ist vom Golf oder sowas in der Richtung! Wir haben einen Lochkreis von 4x108 !
Lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Die Reifen passen auch nicht Zwinker
ob das noch von Interesse ist?
(17.04.2010, 20:51)Vibesy schrieb: Die Reifen passen auch nicht Zwinker
Danke, ja da war ich ja schön blind.
Besten Dank!
mein Post bezog sich auf die Aussage von Vibesy, das die Reifen auch nicht passen.
Du wolltest schließlich das Komplettpaket und nicht nur die Reifen.
(18.04.2010, 11:03)Hotte08 schrieb: Danke, ja da war ich ja schön blind.
Besten Dank!
Dankeschön. Ich möchte natürlich gerne das Komplettpaket.
Noch mal eine weitere Sache et 35 ist in Odnung, oder?
17x8J ET35 MAM NUVO mit 215/40 TOYO Proxes
Mal eine andere Frage, was kostet es denn Felgen mit Krazern wieder herstellen / reparieren zu lassen? Also ein grober Kostenrahmen würde reichen.
Gruss Carsten
Servus !!
Das kommt darauf an, wo Du es machen lässt ! ZwinkerBig Grin
Und vor allem, wie es gemacht wird.... abhängig von der Beschädigung der Felge...
ich würde mal tippen... angefangen bei ca. 40 Euro aufwärts pro Felge.
Schau mal hier....
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 26.616 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.303 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Suche Felgen für mein Audi :) Audi166 3 6.241 14.09.2018, 13:17
Letzter Beitrag: Duke
  Kennt jemand diese Felgen kcsunshine 2 5.047 05.10.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 6.341 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.966 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 6.710 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 10.034 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 31.458 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Wer kennt diese Felgen tintenschleuder 9 12.603 01.05.2014, 10:46
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
