ASA GT-2 Felgen passen die?
Moin Moin,
habe endlich die optisch passenden Felgen für meinen Wagen gefunden, denn mein Vulkanschwarzen Cabrio mit rotenSitzen und rotem Verdeck fehlte noch ein wenig das I
Tüpfelchen. Nur ich habe angst das die nicht passen wegen der ET kenne mich nicht so aus
und kann man ohne probleme auch zwei reifengrößen fahren?
Wollte gerne vorne 225er und hinten 235, villeicht könnt ihr mir ja mal über die Schulter schauen.
Link zum Gutachten:
http://www.asa-wheels.de/download/gutach..._1_527.PDF
http://www.asa-wheels.de/images/design/pic_1_35.jpg
Lg
8x17 mit ET 35 passen ohne Probleme auf das Cabrio (zumindest ohne extreme Tieferlegung). Ich fahre die gleiche Größe.
Laut Gutachten kannst du problemlos vorn 225/45er und hinten 235/40er Reifen fahren. Ich würde dir aber empfehlen, dich für eine Größe zu entscheiden, so kannst du wenigstens zwischen vorn und hinten mal tauschen.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Sorry Rainer,
aber die Kombination 225/45 vorne und 235/40 hinten finde ich unter der Auflage V17 NICHT!!!
Da bleibt ihm nur die Möglichkeit, es über eine Einzelabnahme beim TÜV zu versuchen. Ansonsten stimme ich dir aber voll und ganz zu - würde auch immer nur eine Größe auf allen 4 Rädern fahren, um mal tauschen zu können. Alternativ würde ich eventuell noch 8x17 an der Vorderachse und 9x17 an der Hinterachse in Betracht ziehen - weiß allerdings nicht, ob es die ASA in 9x17 gibt.
@KMXMAN09
Sehr schöne Felge übrigens .....
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Hallo Jochen,
da muss ich dir wohl recht geben Smile
Ich verstehe nur nicht, warum 235/40er freigegeben sind für das Cabrio und man sie dann trotzdem nicht in Verbindung mit einer anderen Größe an der anderen Achse fahren darf. Der Abrollumfang sollte ja passen, sonst gäbe es ja keine Freigabe. Kann mir das einer erklären?
Gruß Rainer
das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Warum sollte man 235/40 nicht in Verbindung mit einer anderen Reifengröße fahren dürfen?
Ich habe an der VA wie HA 8,5 * 17 Zoll und fahre VA 215/45 und auf der HA 235/40. Ist alles eingetragen.
Gruß Michael
[Bild: p10002715px2yz0csv.jpg]
1,8 l, elektrisches Verdeck, 8,5 x 17 DZ Exclusiv ET 30 VA und ET 15 HA mit 215/45/17, LowTec Street 9.1 Gewindefahrwerk, Fox Edelstahlendschalldämpfer
Du hast Recht, Michael.
Die Kombination 215/45 und 235/40 ist ja auch im ASA-Gutachten freigegeben, aber eben nicht
225/45 und 235/40.
Die Irritationen kommen daher, dass viele glauben, ein 40iger oder 45iger Reifen sei immer gleich hoch, egal wie breit er ist.
Die Angabe 215/45 sagt einzig und allein aus, dass die Höhe des Reifens 45 % von der Breite beträgt, also 215 mm x 0,45 = 96,75 mm Reifenhöhe, also bei 225/45 heißt das 225 mm x 0,45 = 101,25 mm Reifenhöhe. Das macht dann die Unterschiede beim Abrollumfang bzw. warum ich 40iger mit 45iger Reifen kombinieren muss.
Jochen
an deiner Stelle würde ich die Felge in 8,5x18 wählen da die Felgen bei ASA meißt in recht breiten dimensionen abgebildet sind da dann die Speichen zur Narbe hin nach innen verlaufen und die Felge sehr massig ausssieht. Wenn du die Felge dann in 8x17 also relativ schmal bestellst wirst du enttäuscht sein weil die Speichen rech gerade verlaufen und die Felge sehr schmächtig wirkt. hatte das selber schon und seither schaue ich mir alle Felgen an bevor ich sie kaufe.
MFG Stefan
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 22.083 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.475 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 5.096 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 13.322 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 8.128 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 25.821 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 7.762 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
  Brock B1 passen hinten nicht dicker sauerländer 3 4.826 22.04.2014, 07:41
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Passen 14" Stahlfelgen vom B3 WaMpInGmAn 15 16.663 26.09.2013, 12:26
Letzter Beitrag: brendan
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 11.798 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
