Beleuchtung der Uhr defekt
gesucht habe ich schon.
Das Birnchen neben dem gelben Stecker und auch alle anderen Brinchen leuchten nur die Uhr ist nicht lesbar.
Was ich beim Fahren festgestellt habe, dass die Uhr manchmal nach dem Starten lesbar, aber nach wenigen Minuten wieder tot war.
Wenn ich das KI ohne Gehäuse anstecke und das Licht einschalte habe ich folgendes festgestellt.
Wenn ich auf der Uhr mit dem Fingernagel drüberfahre, wird die Beleuchtung punkutell heller Un .
Das kann mit sicher einer Grandpa erklären?
Brauche ich nun den ganzen Tacho Un oder kann man die Uhr einzeln tauschen.
Danke schon mal.
Hallo Roland,
ich denke Du brauchst gar nichts zu tauschen. Weder Uhr noch KI. Ich hatte das bei mir auch schon einmal. Wackelkontakt.
Nimm die Birnchen im bereich der Uhr heraus. 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn und dann kann man sie so abziehen. An den Seiten der Birnchen siehst Du kleine Metallfahnen. Diese drücken auf die Stromkontakte und arretieren das Birnchen gleichzeitig.
Ich habe die Fähnchen einfach etwas nachgebogen, so dass das Lämpchen beim Wiedereinsetzen stramm genug in der Fassung saß. "et voila" die Beleuchtung in meinem Tacho flackerte nicht mehr.
Vielleicht ist's ja auch Deine Lösung!
Gurß
Sascha
98er Audi Cabriolet 2.8, volleder, Integrale, Boleros, Audi Concert mit AuCon & iPhone,Verdeckmodule
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.284 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.050 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.344 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 70.760 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 54.437 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 7.827 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt itt 13 27.431 16.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Cinderella
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 11.363 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 16.217 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 6.426 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
