batterie umsetzen?
Hallo leute, ich habe vor mein cabrio von 2.0 abk auf 2.8 aah umzurüsten. jetzt habe ich Bedenken,dass ich die batterie umsetzen muss. Und zwar wenn ich vor dem motorraum stehe von links hinten nach rechts vorne. wenn ja wie stelle ich das an und mit was mache ich das? Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. vielen dank im voraus.
bitte nimm es nicht persönlich, aber wenn dir das Umsetzen der Batterie schon Kopfschmerzen bereitet, dann solltest du dir dein Projekt nochmal überlegen.
Der Umbau ist sehr umfangreich und gelinde gesagt "schwachsinn".
Verkauf deinen Wagen und kauf dir einen 2.8er.
Grüße - Wolfgang
das umsetzen ansich ist nicht schwer.
du kaufst den v6 batteriehalter, schweisst 3 muttern in die dafür vorgesehenen löcher, und schraubst ihn fest.
zum schweissen langt ein billiges 140 ampere e-schweissgerät mit 1,6mm elektroden.
muttern sind glaub ich 8er, davon brauchst 3 stück die du dann festschweissen musst.
aber wie BärABC schon sagte, es ist nicht einfach einen motorumbau zu machen.
und wenn du schon den motor hast rechne mit mindestens 1000 euro zusätzlichen kosten.
bremsen müssen umgebaut werden, dann siehst du noch das was kaputt ist was ersetzt werden muss.
ich dachte auch das ich bei meinem umbau mit 2000 euro (inkl. motor) dabei bin....
pustekuchen....
Also soooo schwer ist der Umbau jetzt auch wieder nicht. Es muss im Motorraum halt einiges geflext, geschweißt und gebohrt werden, aber es ist nicht so, dass ich hier von schwer reden würde.
Hinzu kommt, dass die Antriebswellen, Radnaben, -lager und -gehäuse, der Auspuff komplett, die Bremsanlage, evtl. Bremskraftverstärker, evtl. Benzinpumpe, Tacho, Kühler inkl. Lüfter, Kabelbaum und Steuergerät sowieso, getauscht werden müssen. Evtl. muss sogar noch nen anderes Fahrwerk verbaut werden.
Aber das ist alles nicht so, dass es nicht zu schaffen wäre.
Sofern kein komplettes Schlachtfahrzeug vorhanden ist, kalkuliere aber schon mal die bereits genannten min. 1.000,- Euro für "Fehlteile" ein.
Einziger Vorteil des Umbaus:
Die Versicherung könnte etwas billiger sein als bei nem "fertigen" V6.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 9.180 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 7.399 09.10.2016, 14:02
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 15.901 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  Batterie bzw. Platte darunter ist verrostet longneck 3 6.132 16.01.2011, 09:16
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 18.228 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Batterie? Oder doch was am Motor? Cabrio-Wetter 7 11.068 10.09.2007, 19:20
Letzter Beitrag: Ollfried
  Zu kleine Batterie + total versifft und alt north-audi 12 13.734 03.07.2005, 11:17
Letzter Beitrag: north-audi
