Batterie bzw. Platte darunter ist verrostet
habe eben die Batterie ausgebaut, die Platte darunter ist total verrostet und es steht "richtig braune Suppe" darunter, Fahrzeug steht seit 2 Monaten und Motorhaube war 3 Wochen offen wg. Batterieladeerhaltungsgerät ...
was tun, dazu ist Motor insgesamt mit einer feuchten Schicht belegt ...
sorry, mein erster Winter mit cab ...
also kann die Platte ausgetauscht werden ?
KJL
wo steht dein Wagen denn im Winter?
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hallo Longneck
Kann es sein dass dein Ladegerät falsch eingestellt war oder die Batterie defekt ist?
Es könnte jedenfalls auch ein Gemisch aus Batteriesäure und xxx sein.
ich kann Dir nur soviel sagen, dass ich damals beim Krümmerausbau auch die f*ck Platte ausbauen wollten. Habe alle erkennbaren Schrauben und Befestigungen gelöst. Die Spuren purer Gewalt sind an der Platte heute noch zu erkennen.
Trotzdem blieb die hartneckig und ich habe sie wieder festgeschraubt.Bin verärgert!
Ich wüde das vergammlte Metall rausschneiden, ordentlich mit Wasser spülen, wg. der Säure, grundieren und eine Edelstahl- oder Aluplatte (ggf. Wanne) draufsetzen.
Sieht sauber aus und wesentlich weniger Aufwand, als das alte Teil auszubauen.
Du kannst natürlich auch Deine Batterie noch weiter am Ladekabel hängen lassen, dann erledigt sich das Problem von selber Ich lach mich wech
Schönen Sonntag und Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Kraftstoffleitung verrostet Wolfgang 2 985 12.08.2026, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 10.046 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 6.622 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 7.973 09.10.2016, 14:02
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 17.403 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  batterie umsetzen? Aikiju 3 6.583 20.05.2010, 08:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 19.624 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Batterie? Oder doch was am Motor? Cabrio-Wetter 7 11.848 10.09.2007, 19:20
Letzter Beitrag: Ollfried
  Zu kleine Batterie + total versifft und alt north-audi 12 14.865 03.07.2005, 11:17
Letzter Beitrag: north-audi
