Verdeck sitzt nicht 100 Prozent?
sorry für den Titel, wusst nicht wie ich meien Frage/evtl. Problem anders beschreiben sollte.
Hab eben noch kurz in der Garage was aus meinem Cabrio geholt und da is mir beim Blick nach hinten aufgefallen, dass Licht in Auto fällt und zwar von unten auf dem Beispielbild aus Google markierten Punkt.
Ist das bei euch auch so? Kann es dadurch reinregnen evtl.?
Mein Cab läuft erst im Juni und will nicht, dass ichs als Badewanne nutze.
Ist auf beiden Seiten so. hab bisher nicht getestet ob wasser bei Regen durchläuft.
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
[Bild: 400889_3.png]
[Bild: 6895_8.jpg]
ich habe den gleichen Spalt auf der rechten Seite. Bei mir sind es ca. 2mm und habe keine Beeinträchtigung bemerkt. Alles dicht.
Grüsse Alex
Q5 oder Audi A4 Quattro
Hobby mit Frau: Audi Cabrio 2,8 BJ1997
Hobby für Jungs: Boxster Spyder 550 /Fächer/Kats/Klappenanlage/H&R Fahrwerk/Schalensitze-18kg /Dämmung-5kg/Batterie-14kg/Notrad-14kg
BMW R1100RS Sondermodell 75Jahre BMW
Aprilia Extrema dreht bis zum abwinken
Vespa 50 Speziale Bj 1976 Orange wenns schnell gehen soll in der Stadt
Radl: Ghost und Soniccycle UK
Nur rechts oder auch links?
[Bild: 6895_8.jpg]
Hey Cabkollegen,
Einen Spalt zwischen C-säule und Heckspriegel ist normal. Geht konstruktiv nicht anders weil nichts da ist zum Verkleben oder festschrauben. Das Verdeck soll sich an der Stelle ja biegen können. Im Gegensatz zu einige anderen Verdecke (zb Mercedes) hat Audi da auch kein Spannseil eingebaut.
2mm sind durchaus akzeptabel und werden nur selten zu eintritt von Wasser führen. Ich kann mich nur einmal erinneren das ich dort wasserspritzer im innern entdeckt habe; nach einer langen und sehr nassen Autobahnfahrt zum Winterurlaub.
Greetz, Rob.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.965 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.672 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 32.087 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.532 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.428 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.411 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.164 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.083 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.580 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 8.778 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
