Verdeck macht zeitweise nichts
Hallo Leute.,
habe ein A4 Cabrio 1,8t mit einem Verdeckproblem.
Zeitweise ( mittlerweile fast immer ) zeigt das Verdeck keine Regung mehr. Wenn der Knopf zum öffnen gezogen wird, fahren, wenn es gut läuft, gerade mal die vier Scheiben halb runter, danach blinkt die gelbe Warnleuchte. Zeitweise kommt dann im FIS der Schriftzug ´´Betätigung nicht möglich´´, aber auch nur zeitweise. Ansonsten ist keine Funktion vom Dach zu sehen bzw hören. Fehlerspeicher kann ich mit dem Bosch.Tester nicht auslesen. Kabelstrang Heckklappe ist in Ordnung. Sicherungen sind gut. Flüssigkeit ist genügend im Behälter vorhanden. Hat jemand eine Idee bzw Erfahrungen mit solch einem Fehler???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Burgi
Servus,
Ohne Fehlercode kann man da nicht wirklich helfen,
fahr am besten zu Audi und lass dir den Speicher auslesen!
Dennis
Morgen Burgi
Warum kannst du dir so sicher sein und die Kabelbäume ausschliessen?
Weil an dem rechten Kabelstrang im Endeffekt nur vier Kabel drin sind. Der Mikroschalter vom Schloss hinten ( der auch die Innenleuchten ein-ausschaltet ) und zwei vom Zentralverriegelungsmotor. Beides funktioniert. Hab auch mal an den Kabeln gezogen. Sie halten und sind nicht rissig oder ähnliches. ALso Heckklappe-Kofferraum!
Kabelstrang vom Dach weiss ich nicht. Hier laufen ja zig Kabel!
wie du hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
nachlesen kannst, hat auch das A4-Cabrio mit em Kabelbaum Probleme.
ruß
Danke Dir. Wobei hier immer von dem Kabelbaum Heckklappe geschrieben wird. Hab jetzt sicherheitshalber doch alle Kabel erneuert. Leider ohne Erfolg Da bin ich aber traurig!
Burgi
Und das in 3h????
Respekt!
Einfach mal auslesen mit VAG-Com.
Wo kommst du denn her?
Bin aus Erkheim! Ja, bin Elektriker, deshalb Smile
So Leute,
folgende Fehler sind statisch vorhanden:
- Schalterstellung unplausibles Signal
- Schalter für Verdeckverriegelung offen F 294
- Schalter für Verdeckverriegelung geschlossen F 295
Was sind das für Fehler??? Was soll ich bzw kann ich machen und von was für einem Schalter spricht man hier??
Hallo Burgi,
das klingt bei dir nach Folgendem:
Motor für Verdeckverriegelung -V223-
Schalter für Verdeckverriegelung offen -F294-
Schalter für Verdeckverriegelung geschlossen -F295- aus- und einbauen
– Legen Sie das Verdeck im Verdeckkasten ab. / Der Verdeckkastendeckel bleibt in geöffneter Position.
– Drehen Sie die Schrauben der Dachrahmendichtung vorn heraus.
– Ziehen Sie die Frontspriegelverkleidung vorsichtig ab.
– Entfernen Sie die Drahtsicherungen der Kugelgelenke und drücken Sie die Schubstangen von den Kugelzapfen der Verdeckschlösser.
– Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.
– Markieren Sie die genaue Position der Verdeckverriegelung am Spriegel 1.
– Entfernen Sie die Schrauben der Verdeckverriegelung und nehmen Sie diese ab.
Einbauen
– Achten Sie darauf, dass die Verdeckverriegelung an der zuvor markierten Position festgeschraubt wird.
Probiere mal dein Glück!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.939 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 23.243 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.753 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 15.884 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 12.482 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
  ElektrischesVerdeck macht probleme feisrol 15 17.552 19.07.2016, 11:05
Letzter Beitrag: feisrol
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 10.968 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 11.005 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Problem] Verdeck öffnet nur halb, macht Geräusche Raudi1967 7 10.808 02.03.2015, 20:26
Letzter Beitrag: Raudi1967
  E-Verdeck am 80er macht keinen Mucks till münchen 11 15.930 29.01.2015, 19:00
Letzter Beitrag: till münchen
