Automatikgetriebe 91er Cabrio mit 2,3er Maschine
Ich fahre ein 91er Cabrio, 2,3e mit 4 Gang Automatik (Kennbuchstabe CEB). Das muckt mal wieder rum. Habe den Wagen mit 73tkm gekauft, da hatte der erste Besitzer schon das Getriebe durch. Bei 96tkm ist es dann überholt worden. Es schaltet seitdem grds., aber ist vom Gefühl, als wäre was nicht ausgewuchtet. Hat vielleicht jemand ein vernünftiges AT-Getriebe rumliegen oder weiß jemand, welche weiteren Getriebe man hier (nur Automatik, fauler Fahrer) verbauen kann?
Komme aus Oldenburg (bei Bremen). Vielleicht weiß ja auch jemand einen Getriebe Spezialisten, der sich damit gut auskennt und günstig repariert. Z. Zt. knallt das Getriebe die Gänge beim runterschalten rein. Rauf schaltet er sauber, wenn man auf dem Gas steht. Wenn man nicht so viel Gas gibt, dann knallt er die Gänge auch beim raufschalten rein. Vielleicht kennt ja auch jemand die Ursache solcher Maleschen. Bin für jeden Tip dankbar.
Ciao,
Lars
Thiedemann@web.de
Hallo Lars!
ich fahre ein 2,3er cab mit automat.
habe schon mit dem gedanken gespielt auf schalter um zu bauen.
könnte mich eventuell von meinem getriebe trennen.
wieviel magst du denn ausgeben?
Daki
Wieviel hat es denn runter?
116tkm.
gruß
Daki
Moin Moin,
das Automatikgetriebe ist ein wenig empfindlich für den Füllstand.
Du musst unbedingt den Füllstand der ATF überprüfen - geht nur im warmen Zustand mit laufendem Motor auf absolut ebener Fläche. Sowohl zuviel, als auch zuwenig ATF quittiert das Getriebe mit Mucken.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
ja, weiß ich. Habe wegen der Maleschen auch noch eine Ölwechsel machen lassen. Hat aber nix geändert. Ist so, als sei es ausgeschlagen. Bei 195tkm wohl normal.
Hi, Lars!
Nope... <_< ...isses nicht. Mein Cabrio hat 'ne ähnliche Laufleistung 'runter und schaltet nach meiner Ansicht eher wie so viele andere Automatikgetriebe auch.
Ich frage mich, womit du das Getriebe vergleichst. Schließlich ist das gute Stück ja mittlerweile auch schon über zehn Jahre alt - und da muss die ruckende Schaltweise nicht zwingend an der Laufleistung liegen, sondern ist vielleicht eher Stand der Technik anno 1991... B) ...wir fahren ja schließlich keinen Benz mit Sieben-Gang-Automatik...*hechel*...*geifer*... Waaat? ...
Hast du denn schon mal ein Vergleichsfahrzeug gefahren, das die gleiche Motor-Getriebe-Konfiguration besitzt? Dann könntest du mal direkt vergleichen... Un ...
Und nebenbei: Was meinst du mit "beim Runterschalten"? Manuell per Wählhebel während der Fahrt oder durch die Automatikkupplung, weil die Drehzahl gesunken ist?
Schönen Gruß aus Hang Over!
D B) n Krypt B) n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
@LarsKW: Was musstest Du denn für den Getriebeölwechsel zahlen?
[Bild: audi-tour.jpg]
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.501 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.789 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 7.429 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.746 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 11.370 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 8.006 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 7.281 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 18.581 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 6.167 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 5.260 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
