eVerdeck ohne Funktion
nun Reihe ich mich auch einmal in diese Problemthreadkategorie mit ein.
Bei meinem Modelljahr ´94 Cabrio funktioniert das Verdeck nicht mehr.
Nach der Schrittanalyse mit VAG-com stellte sich heraus, dass mein F204 scheinbar das Problem ist. Übwohl man das Verdeck leicht anhebt, geht die 1 nicht auf 0. Auf 0 geht sie nur, wenn man das Verdeck sehr stark anhebt. Das sieht so aus, dass ich auf dem Fahrersitz sitze und das Verdeck über den Widerstand drücke. Schwer zu beschreiben. Smile
Voller Ehrgeiz, wollte ich heute die Sache reparieren. Habe mir das SSP 156 besorgt und leider festgestellt, dass F204 hinten rechts im Verdeck sitzt. Hat einer eine Idee wie man das reparieren kann? Kann es andere Ursachen haben?
Ergänzung: Fehler ist keiner im Fehlerspeicher, höchstens der beim Abbruch des öffnen Vorgangs kommt oder ich einmal wieder den Deckel nicht richtig verriegelt habe!
Vielen Dank vorab!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
also wenn Du das Verdeck nach oben drückst, liefert der Schalter den erwarteten Wert?! Dann ist der Mikroschalter für die Endlage im Zylinder für den Spannbügel offenbar nicht defekt Is dat wirklich so?
Hast Du mal die Hydraulikflüssigkeit kontrolliert?
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Hallo Silence,
vielen Dank für deine Mühe. Bedingt durch Studium und Job bin ich nicht eher zum Antworten gekommen. Ölstand sollte stimmen. Ich habe einmal ein Foto angefügt und zur besseren Sichtbarkeit, die Öllinie rot markiert.
Fotografiert bzw. gemessen bei geöffneten Verdeck. Ein wenig Öl ist unter dem Vorratsbehälter zu erkennen. Eine Schraube fehlt mir an der Pumpe. Ist allerdings eine, die den Bügel hält. Der Vorbesitzer hat mir auch gesagt, dass vermutlich die Pumpe defekt wäre. Konnte ich allerdings ausschliessen, da die Stellglieddiagnose erfolgreich war. Kabelbäume waren links und rechts beschädigt! sind aber breits repariert.
Zum Thema entlüften! Ich vermute auch, dass irgendwie Luft im System ist. Laut Suche kann man entlüften in dem ein paar Öffnungs-/Schliessvorgänge ausgeführt werden. Diese habe ich aber sicherlich durch manuelles Öffnen bereits erreicht! Dry
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Habe glaube meinen Fehler gefunden! Meine Sicherung fliegt heraus wenn das Verdeck zur Hälfte offen ist. Wird wohl das Stück Kabelbaum unter dem Verdeckkasten sein. Leider finde ich den Thread nicht mehr zum Thema. Hat den zufällig einer verlinkt/gespeichert? DANKE!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 11.656 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 5.116 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 8.533 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 3.611 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 21.009 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 9.019 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 9.048 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  eVerdeck Problem - öffnet nicht hr.ramone 15 16.646 08.09.2014, 09:16
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 19.381 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 6.392 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
