Verdeck undicht
Hallo Leute,
bei mir läuft seit geraumer Zeit hinten rechts Wasser rein. Und zwar nur bei starken, oder ergiebigen Regen. Es sammelt sich unten rechts in der Ecke unter der Scheibe. Von innen richtig nass und fängt dann irgendwann an zu schimmeln. War schon beim Sattler, der aber nur von außen etwas Kleber zwischen Scheibe und Vereckrand geschmiert hat. Leider ohne Erfolg.
Nun würde ich gerne von außen auf der rechten Seite zwischen Scheibe und Verdeck mit einem
kleinen Pinsel flüssige Dichtmasse reinpinseln. So das der Übergang zwischen Scheibe und Stoff geschlossen wird. Ich kann leider nicht feststellen, wo genau das Wasser reinläuft, da es sich immer unten sammelt.
Jemand einen Tipp, was man dort für ein Dichtmaterial nehmen kann. ich habe sonst keine Idee, wie ich das beheben kann.
Lothar
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
das Problem hatte ich diesen Winter auch Nenene
Mach einfach mal die Dichtungen vom Verdeckkasten sowie die Ablauf sauber, dann sollte es auch schon wieder dicht sein Is dat wirklich so? Bei meinen Cabrio war es jedenfalls so Ich finds blöd
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Ablauf Au Backe Du meinst den Ablauf am Dach ? Die Stoffkante, wo der der ganze "Gammel" immer absetzt ?
ich mein die Gummidichtung mit dem Schlitz drin wo am Ende der Schlauch der Verdeckkasten-entwässerung dran hängt Lesen
Grüße Mario
Uuups Danke, ich schau' mal nach.
(08.07.2010, 16:10)Silence schrieb: Hi,
Lupe [Bild: CIMG2550.JPG]
Tux
Moin zusammen,
nach vielem hin und her mit kleben und beobachten, hat sich kein Erfolg eingestellt. Die Dichtungen und der Ablauf waren i.o. ! Nun wusste ich mir keinen Rat mehr und habe mir einen Termin bei Herrn Acker von "Acker Verdecke" geben lassen. Der wohnt hier um die Ecke.
Der hat das Dach bei Regen inspiziert und mir nach 1 Minute gesagt was los ist. Ja Massa Der Stoff an der besagten Stelle links hinten von oben an der Scheibenkante runter sei undicht. Bei älteren Verdecken (meins ist jetzt 14 jahre alt) kommt das schon mal vor, dass Wasser duch die Schichten dringt. Also vor ein paar Tagen mit Renovo von außen und innen imprägniert und schon bleibt alles trocken. Erste Sahne
Mal sehen, wie lange das hält. Vielleicht hilft diese Diagnose dem einen oder anderen. Ich wäre wohl nicht drauf gekommen. Au Backe
Lothar
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 14.880 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.261 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 9.478 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 8.398 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 6.707 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 16.563 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 2.904 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 15.225 18.05.2012, 12:17
  Zylinder undicht, nur wo? Hainichhof 12 15.825 19.03.2012, 21:47
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 14.575 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
