Innenbeleuchtung/Diebstahlwarnanlage
Bei meinen Cabrio EZ 8/98 sind folgende Fehler aufgetreten: Beim Öffnen der Türen geht Innenraumbeleuchtung nicht mehr an. Bei Abschließen mit der Funkfernbedienung wird die Alarmanlage nicht mehr geschärft - kein einmaliges Blinken. Leuchte im Schaltereinsatz blinkt auch nicht mehr.
Kofferraumschloss geht, Microschalter o.k., Innenbeleuchtung Lampe ist. ok., Warnsummer bei geöffneter Beifahrertüre summt bei eingeschaltetem Licht, Beim Abzíehen des Schlüssels aus dem Zündschloß geht Innenbeleuchtung wie gewohnt an.
War noch nicht beim freundlichen ... Händler wegen fehlerspeicher auslesen.
Ist der Fehler jemand bekannt?
[/size]
[/font]
Ich denke der Fehler liegt im Bereich der Tür Kontaktschalter! dort scheint ein Fehler zu sein weil sonst würde der Summer nicht bei der Beifahrer Tür angehen und Blinken zum bestätigen des Abschliessvorgangs tut er nur wenn alle Türen geschlossen sind. Ich würde Speziel die Beifahrertür mal überprüfen.
in dem Baujahr funktionierte die Diagnose schon gut.... deshalb auch hier meine erste und wichtige Frage : Diagnoseadapter ??? VAG COM ???
Ich denke nicht sonst wäre der Hinweis auf den Freundlichen sicher nicht gekommen.
Teste den Endschalter in der Fahrertür.....!!!! und dann den unter der Haube vorn. Der Fehler hört sich nach einem Endschalter an weil. Die DWA sich erst scharf stellt wenn alle Türen und Klappen zu sind. Ein weiteres Indiz ist das die Innenleuchte nicht hell wird wenn man die Türe öffnet - natürlich vorausgesetzt das der Schiebeschalter auch richtig steht.
Mit Diagnoseadapter wäre die ZV in nullkommanichts auszulesen und man könnte quasi online die Endschalter testen und weiß dann auch ob das System die richtig erkennt.
Dann viel Spaß beim messen, damit solltest du erstmal weiter kommen.
Ich tippe auf die Fahrertüre bzw den Endschalter natürlich
Schorsch
Hier noch ein Schmankerl aus dem Rep-Leitfaden der hervorragend mit der Diagnose zu nutzen ist.
[Bild: i9ysjfgk.jpg]
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.324 03.11.2020, 12:30
  Diebstahlwarnanlage ausbauen/deaktivieren? SommerImRevier 5 9.321 10.02.2018, 00:31
Letzter Beitrag: Jenkins
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.696 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  [NG] Innenbeleuchtung Oldi 1 3.687 13.02.2013, 19:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Beifahrertürschalter für Innenbeleuchtung asdf # 2 4.640 17.09.2012, 18:24
Letzter Beitrag: asdf #
  Innenbeleuchtung + abgreifen wo, Eilig Mutzenbacher 19 22.404 14.09.2012, 19:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Innenbeleuchtung :) basche10 11 12.124 16.07.2012, 11:58
  Innenbeleuchtung grieslon 6 8.801 14.07.2012, 07:34
Letzter Beitrag: Typ-44
  Diebstahlwarnanlage deaktivieren Audi Liebhaber 1 4.532 30.10.2011, 22:53
  Innenbeleuchtung PMX100 3 6.160 21.11.2009, 20:48
Letzter Beitrag: PMX100
