Innenbeleuchtung :)
Hallo liebe Community,
ich habe einen schönen roten 2,6er.
Doch der schein trübt Big Grin
Ich habe ein kleines problemchen mit der Innenbeleuchtung.
Und zwar habe ich bei beiden Sonnenblenden das problem, wenn man den Spiegel aufmacht,
sollte normalerweise das Licht angehen. Es funktioniert aber auf beiden Seiten nicht.
Nun dachte ich mir, wenn es schon kaputt ist, kann ich auch gleich weiße leds einsetzten anstatt diese gelblichen leuchten Smile
Genau das gleich Problem habe ich bei dem Licht, was normalerweise bei der Öffnung der Türen angehen sollte. Da ist das weitere Problem, das der Plastikschalter daran abgebrochen ist, sodass ist es nicht an oder umstellen kann. Das heißt dort müsste ich das komplette Teil mit dem Plastikrahmen erneuern.
Auch dort sollten die Leuchten dann weiße leds sein.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand dazu einen Link posten könnte, damit ich mir diese Sachen zulegen kann.
Vielen dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Fabian
Die Sonnenblenden können nicht geöffnet werden, daher zuerst überprüfen, ob wirklich die Birnen Defekt sind oder doch der Schalter....
der Klosterneuburger
auf es ist auf jedenfall die Birne...wie wechsel ich diese dann ?
und was ist mit dem Licht in der mitte ?
mfg Fabian
Hallo Fabian,
was das Wechseln der Birnen in den Sonnenblenden angeht, so entfernst Du die
durchsichtige Abdeckung am besten, indem Du VORSICHTIG mittig von der Seite
her mit einem stumpfen Gegenstand zwischen Abdeckung und Sonnenblende
reingehst und sie so abhebelst.
Die Abdeckung wird von 3 Laschen oben bzw. unten (je nachdem wie die Abdeckung
aufgesteckt ist, sowie je einem "Schnapphaken" rechts und links gehalten.
Sollte Dir einer von denen abbrechen, einfach wieder ankleben (hatte auch schon das
Erlebnis).
Wenn Du die Lämpchen in den Sonnenblenden gegen LED´s eintauschen willst,
achte auf den Bauraum. Mehr als 9 mm Durchmesse/Breite gehen nicht rein,
und die 9 mm auch nur mit etwas "Nachhilfe" Na warte .
Sollten die Schalter in den Sonnenblenden nicht mehr gehen, dann gibt es dafür
auch eine Lösungsmöglichkeit, aber das ist ein "anderes Thema".
Solltest Du das Problem haben, dann schicke mir einfach eine PN.
Die Mittelleuchte oben am Spiegel läßt sich (aber nur an einer Seite) vorsichtig abhebeln
und dann entnehmen.
Alle Birnen sind übrigens "Sofitten". Die in den Sonnenblenden haben 37 mm Länge,
die in der Innenleuchte 42 mm bei 10 W.
Bei der Innenleuchte ist die Bauraumbreite für Deine LED fast beliebig, d.h. kannst
auch eine LED nehmen, die viel breiter ist als die Sofitte. Aber das siehst Du sofort,
wenn Du die Leuchte ausgebaut hast.
Und was die Innenraumleuchte generell angeht: Wenn Du sie ausgebaut hast, dann
schaue mal nach der Bauteilnummer und gib sie oder den Namen mal in der "Bucht"
an. Dort findest Du sie mit Sicherheit als Ersatzteil, wenn Du nicht neukaufen möchtest.
Ansonsten beim Smile
So, nun viel Erfolg und frohes Schaffen Smile
Grüße,
Alex
Tag,
zur Innenleuchte: die kostet neu und komplett bei Audi etwas über 10 Euro (Stand von vor 4 Jahren). Und auch wenn die jetzt 15 Euro kosten sollte, würde ich keine gebrauchte Leuchte, deren Schalter auch nicht mehr ewig leben wird, in der Bucht angeln... Nur so als Tipp.
Micha
ich habe diese SoftTitten rausgeschmissen, ein Plastikteil eingeklebt, 3 x 3 SMDs weiß rein und direkt an die Kontakte gelötet. Hält schon Jahre.
Da ich aber noch eine Fußraumbeleuchtung installiert habe fällt die kleine Leuchte von der Helligkeit her kaum auf.
Da fällt mir siedent heiß mein Kugelschalter für die Kofferraumbeleuchtung wieder ein, welcher schon 1 Jahr im Schreibtisch Rost ansetzt .....Uuups
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Vielen dank für die antworten.
Besonderen Dank an tomminger Smile
Dadurch das ich mich mit Soffitten garnicht auskenne und auch kaUm Ahnung von LEDs habe,
Könnte mir jemand vielleicht passende LEDs als Link zeigen die auch darein passen ? Smile
Fabian
Also bei mir hatte ich auch gedacht das meine Beleuchtung auf der Fahrerseite defekt wäre.
War aber nicht der Fall, es lag nur am Kontakt der Blende. Ich habe die Blende einfach mal ein wenig zur Seite bewegt und schon ging das Licht wieder!
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Mir ist das im endeffekt ja egal ob die kaputt ist oder nur n wackler hat.
Ich möchte ja sowieso LEDs rein haben Smile
Deswegen ja auch die Frage ob wer einen Link für mich hat ? Smile
MfG Fabian
Hallo Fabian,
was den Wackler in der Halterung der Sonnenblenden angeht, der Halter
und die Sonnenblende haben an dieser Stelle einen Kontakt (Metallfläche).
Die einfach mal kurz anschleifen und dann Kontaktspray drauf und es sollte funzen.
Was den Link für die LEDs angeht, hier z. B. einer. Die LEDs sind nicht ganz günstig, aber
von der Helligkeit sehr gut (keine Angst, bin nicht umsatzbeteiligt Big Grin):
www.benzinfabrik.de
Dort gehtst Du auf "Sofitten" und dann auf SMD-LED.
SMDs sind ein spezieller LED-Typ, der heller ist als die "normalen LEDs".
Aber bestellen mußt Du noch selber...Zwinker .
Viel Erfolg,
Alex
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.603 03.11.2020, 12:30
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.863 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  [NG] Innenbeleuchtung Oldi 1 3.829 13.02.2013, 19:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Beifahrertürschalter für Innenbeleuchtung asdf # 2 4.820 17.09.2012, 18:24
Letzter Beitrag: asdf #
  Innenbeleuchtung + abgreifen wo, Eilig Mutzenbacher 19 23.491 14.09.2012, 19:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Innenbeleuchtung grieslon 6 9.128 14.07.2012, 07:34
Letzter Beitrag: Typ-44
  Innenbeleuchtung/Diebstahlwarnanlage Ursula 2 5.822 11.07.2010, 12:59
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Innenbeleuchtung PMX100 3 6.374 21.11.2009, 20:48
Letzter Beitrag: PMX100
  Zeit für Innenbeleuchtung verlängern obernhainer 7 13.542 24.04.2009, 18:04
Letzter Beitrag: obernhainer
  Uhr, Innenbeleuchtung u. Radio wollen nicht mehr north-audi 5 8.413 07.03.2008, 18:10
Letzter Beitrag: semu
