Zeit für Innenbeleuchtung verlängern
kann man denn die Zeit für die Innenbeleuchtung irgendwie verlängern?
Bei mir geht sie direkt wenn ich die Tür zu mache nach ca. 2-4 sek. aus (ich habe nicht mal den Schlüssel im Zündschloss).
Habe schon mal hier nachgelesen und habe Berichte gefunden das sie erst ausgeht beim einschalten der Zündung.
Vielleicht kann man es ja einstellen, wäre schön wenn es so wäre.
Vielen Dank schon mal
Viel Spaß noch weiterhin beim Fahren und Schrauben
Obernhainer
[Bild: obernhainer.jpg]
Hi und Hallo,
wie und wo man das einstellen könnte weiß ich nicht, aber du könntest einen Kondensator parallel zur Birme schalten. So vielleicht 10.000 uF. dann geht die Birne auch schön soft aus.
Nur ganz wichtig beim Anschluß auf die Polarität achten!!!
Ach ja, deinem Kennzeichen zur Folge kommen wir aus der gleichen Gegend
Wolfgang
Guten Abend,
ich würde wenn noch nicht vorhanden eine Funk-Fernbedienung für die ZV
einbauen. Und zwar die MT 350 von Waeco. Die hat unteranderem die
Funktion, dass wenn Du das Auto mit der Funke öffnest die Innenraum-
beleuchtung solange leuchtet bis die Zündung eingesschaltet wird.
Eine Einbauanleitung die wirklich funktioniert ist hier in der Technik-FAQ
vorhanden.
Gruß Andreas
ist das evtl. auch eins der Dinge die nach den ersten Modellen geändert wurden? bei mir leuchtet das länger!
Hi Ralph,
ja - bei den späteren Modellen ist es so wie Obernhainer es wünscht.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi
Wie Du in deisem Schaltplan sehen kannst wir die Innenleuchte W ab 7/94 vom ZV Steuergerät V94 hell gemacht.
Als keine Chance hier irgend ein Relais auszutauschen.
(Siehe hier für ZV ab 10/93)
Thilo
Meiner ist ja 05/93, wie ist es denn da?
BÄRABC: könnte sein das wir aus der gleichen Gegend kommen, wo kommst Du denn her?
öföf: Leider habe ich schon eine Funk ZV drin, allerdings eine andere.
Na ja schauen wir mal, ich muss dann halt was tun damit ich vielleicht schneller werde und die Zeit in der das Licht brennt nutze und den Schlüssel ins Schloss bekomme.
Vielen Dank trotzdem für die schnellen Antworten.
Obernhainer
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.668 03.11.2020, 12:30
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.907 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  [NG] Innenbeleuchtung Oldi 1 3.874 13.02.2013, 19:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Beifahrertürschalter für Innenbeleuchtung asdf # 2 4.863 17.09.2012, 18:24
Letzter Beitrag: asdf #
  Innenbeleuchtung + abgreifen wo, Eilig Mutzenbacher 19 23.839 14.09.2012, 19:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Innenbeleuchtung :) basche10 11 12.877 16.07.2012, 11:58
  Innenbeleuchtung grieslon 6 9.210 14.07.2012, 07:34
Letzter Beitrag: Typ-44
  Airbag lampe leuchtet geht aber erst nach einiger zeit aus thebigking 7 26.838 05.03.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Innenbeleuchtung/Diebstahlwarnanlage Ursula 2 5.871 11.07.2010, 12:59
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Innenbeleuchtung PMX100 3 6.449 21.11.2009, 20:48
Letzter Beitrag: PMX100
