Innenbeleuchtung + abgreifen wo, Eilig
da gerade mein Cab zerlegt ist, frage ich erst mal hier, während ich mich selber auf die Suche begebe nach:
Wo kann ich + für die Innenraumbeleuchtung abgreifen (die in der A- Säule). Habe hier was von Br/SW gelesen, aber den finde ich nicht.
Schnelle Hilfe wäre nett.
Danke Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hi Max,
schwarzer dreipoliger Flachstecker unter der Armaturentafel (hängt lose im Wust der Kabel unter dem Relaisträger unterm Lenkrad).
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
mich würde ja mal interessieren wie belastbar die Zuleitung der Innenraumbeleuchtung ist.
Ist da genug "Luft" um noch eine Fußraumbeleuchtung mit 10 Watt dranzuhängen, oder muss man da über ein Relais bzw eine Transistorschaltung arbeiten, wenn man das mit dem Innenlicht gedimmt haben will?
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
danke, bin auf dem Weg.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
@Sebastian
Mhhh, 0,8 A... Sollte eigentlich reichen... Habs selbst auch gemacht. Allerdings mit Relais und Leuchtdioden. Hab die Leitungen quasi nur als Steuerleitung angezapft.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hi Jörg,
ich habe keinen solchen Stecker, alle anderen Farben oder andere Belegung wären vorhanden.
Aber nichts was stromlos wird, wenn die Innenbeleuchtung ausgeht. Habe ich da einen Denkfehler?
Komme ich von der Leuchte durch die A- Säule unters A- Brett?
Danke Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(04.08.2011, 13:14)Mutzenbacher schrieb: Komme ich von der Leuchte durch die A- Säule unters A- Brett?
Versteh ich nicht ? Meinst du, ob du mit nem Kabel da lang kommst ?? Sicher, aber mit welchem Aufwand...
Du sollltest den Stecker auf jeden Fall haben ! Du kannst aber nicht am Stecker auf Masse messen. Dort sind zwei Kontakte gegeneinander geschaltet (erst plus zu minus: Lampe brennt, dann plus gg. plus: Lampe geht aus). Ein SLP wäre hilfreich...
der Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hi Jörg,
dann habe 3 Stunden umsonst gemessen (und Altlastkabel vom Vorbesitzer rausgerupft, ähh fachmännisch demontiert) , verstehe jetzt auch warum am Türkontakt mein Mesgerät nix anzeigt, zumindest mal keine 12 Volt.
Stecker ohne Strom habe ich gerade genug gefunden, in allen Farben.Nenene
Habe die Karre wieder zusammengebaut und habe am Wochenende Tagschicht, also 2 X 10 Stunden suchen. Montag habe ich frei und dann wirds angeklemmt. Für heute habe ich gerade genug.
Danke und Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Isch abe fertisch ......
also, es war resp. ist der grüne Stecker mit den 3 Adern.
Habe mein halbwegs funktionables Multi an die verschiedenen Adern gehängt, und geschaut wann die 12 Volt weg waren.
Es war sw/Sw_GR.
Nun habe ich im Fußraum Fahrer 2 SMD- Strips ca. 30 cm lang und beim Beifahrer 1en verbaut (Ja, sitz ich denn rechts???). Noch 40 cm im Kofferraum und die "Abfälle" ( 3x3 SMD) in der Innenbeleuchtung integriert. Wobei mir die Sache mit "Kofferraum auf und Licht an" noch nicht so gefällt, da ist wohl noch Handlungsbedarf.
Wie es aussieht, wenn es dunkel ist kann ich noch nicht sagen, weil es ja noch hell ist. Aber es funzt. Die SMDs brennen genau so lange wie die normale Innenbeleuchtung, also ca. 10 Sek. nach verschließen des Fahrzeuges.
Leider wollte ich heute noch mehr am Cab machen, aber
1. reicht´s mir für heute (4 Std. gefühlt 8)
2. kommt meine Freundin gegen 4, und da will ein Männerhaushalt ja wohl aufgeräumt sein, ein kleines Schläfchen tut auch noch gut....
.....und dann geht´s ab.Wub
Grüße und Danke für die Hilfe hier aus dem Forum ....
.... schlaf gut
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
@Max
Sollte der wirklich grün gewesen sein..., Shit !! Kann aber sein, ist auch schon nen Moment her bei mir..., sorry !!
Naja, Hauptsache es funzt !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.324 03.11.2020, 12:30
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.696 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Kabelzuordnung] Lichtschalter Signal abgreifen DerGoldeneReiter 2 4.620 07.04.2017, 16:39
  [NG] Innenbeleuchtung Oldi 1 3.687 13.02.2013, 19:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Beifahrertürschalter für Innenbeleuchtung asdf # 2 4.640 17.09.2012, 18:24
Letzter Beitrag: asdf #
  Innenbeleuchtung :) basche10 11 12.124 16.07.2012, 11:58
  Innenbeleuchtung grieslon 6 8.801 14.07.2012, 07:34
Letzter Beitrag: Typ-44
  BMW GONG wo Türkontakt abgreifen ? matze407 4 8.191 30.07.2011, 21:19
Letzter Beitrag: matze407
  Wo D+ bzw Generatorsignal abgreifen? bassi1988 0 3.075 22.02.2011, 15:13
Letzter Beitrag: bassi1988
  Innenbeleuchtung/Diebstahlwarnanlage Ursula 2 5.631 11.07.2010, 12:59
Letzter Beitrag: TDIschorsch
