Würde das passen???
Ein freundliches Hallo an alle
Hätte da mal eine Frage und zwar
Ich könnte ein gut erhaltenes Bilstein Fahrwerk für mein Cab bekommen,allerdings von einem
2,8l
was mich auch schon zum eigentlichen Knackpunkt führt
Würde das Fahrwerk ohne komplikationen seitens der Technik und des Tüv's in mein
'94 2,3l passen?
Domse
hast du ne ABE dabei? Sonst schau mal rein, vielleicht steht da was, oder guck auf der offiziellen Seite!
Kanns zwar nich genau sagen aber meistens ist es so das du einfach nur auf die Achslast achten musst, wenn das passt gibts eigentlich nur Sorgen wegen der Bauart!
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
[Bild: dsc00106test.jpg]
habe leider noch keinerlei daten von dem fahrwerk ausser
billstein 40/40 aus nem 2,8l
würde mich sonst direkt an bilstein wenden
es ging mir jetzt nur um die aufnahme der federbeine,durchmesser und befestigungen für stabistangen alles woran es scheitern könnte
Wollen am freitag nachmittag mal "durch daneben heben"pi mal daumen ermitteln ob es passen könnte oder nicht
würden uns allerdings die arbeit ersparren wenn es hier jemand aus dem eff eff beantworten könnte
gruß
Hallo Domse
Passen wird es in jedem Fall, da bei allen prinzipiell das Gleiche, von den Maßen her, verbaut worden ist.
Bleibt nur noch die ABE
Hi!
Passen ja, aber die Federn sind härter als die für den 2,3 liter. Und du wirst kein Gutachten dafür bekommen. Denn die haben leider lt. Gutachten eine andere Kennzeichnung.
Gruß Peter v. RiegerTuning
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
Vielen dank an euch für die ganzen Informationen!
Bleibt mir also nur der gang zum Tüv und fragen ob ein Sondergutachten möglich ist.
gruß
Ich schau trotzdem mal ob ich heute eine Kopie von der ABE bekommen kann
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 25.763 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.168 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 6.088 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.350 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.619 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 30.334 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 8.859 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
  Brock B1 passen hinten nicht dicker sauerländer 3 5.774 22.04.2014, 07:41
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Passen 14" Stahlfelgen vom B3 WaMpInGmAn 15 20.228 26.09.2013, 12:26
Letzter Beitrag: brendan
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 14.177 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
